土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水文与水资源工程
求助子流域相关问题
求助子流域相关问题
弱弱的问一下,子流域之间的径流、泥沙计算完全不影响吗?子流域产生的流量叠加就成了流域的流量,但是我觉得不能简单的叠加吧,河道运移部分会有影响吧。还有子流域划分之后,地表径流集水面与地下径流集水面是一样的吗?请教各位大神们。
发布于
2013-09-17 12:10:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
若水小生
流域地表低下分水线是否重合,主要考虑的地质条件,与流域大小无关,平原地区小流域也多出现不相符合的情况,第三阶梯的大流域经常是重合的。至于为什么小流域很少考虑流域是否重合,那是因为小流域的基流不足以引起灾害,也不足产生可观效益,因而可以忽略地表分水线与地下分水线不重合的问题,着重考虑地表产汇流。
2014-01-05 19:12:05
来自 PC
评论
举报
wanglixin6181
在允许误差范围内,子流域之间的径流、泥沙计算可以认为互不影响。而河道运移部分会有一些的影响,因为各河道情况不同,但影响有多大也很难精确计算。有时还是需要借助实测资料进行综合分析。
一般情况下,地面径流与地下径流的分水线并不重合,只是在处理中、小流域时将其按重合考虑,这样的计算误差并不大,但可减少计算难度。对大流域,一般需要考虑这个问题,但工作量不小。
2013-09-19 08:59:19
来自 PC
评论
举报
wbqwxp
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
