土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池反冲洗的生物膜和固体物质怎么去除
发布于:2013-09-17 11:38:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
引
1“由于曝气生物滤池对ss 的生物截流作用,使出水中的活性污泥很少,故不需设置二沉池和污泥回流泵房,处理流程简化,使占地面积进一步减少。”
2“使滤料上多余的增厚微生物膜和截留在滤层中的己脱落的微生物膜和固体物质被冲搅出滤池外,使滤池保持通畅、不堵塞,以保证污水处理时滤层中水、气的正常流通”
问题:1说BAF之后不需设置二沉池,那么如果进行反冲洗,如2 所说使脱落的微生物膜和固体物质冲搅出滤池外。这部分如果不沉淀会不会影响出水水质??
全部回复(3 )
  • gdcl2003
    gdcl2003 沙发
    俺刚刚在环保通上面代提问了下,有人答:"先说下BAF工艺曝气生物滤池的构造,滤池由下而上分别为,承托层、生物滤池层、出水层。进水由配水槽进入承托层,再经承托层进入生物滤池,再经生物滤池进入出水层。 而反冲洗进水与反冲洗进气一般由承托层进入生物滤池层,所以因为反洗造成的脱落的微生物膜和固体物质只会重新进入生物滤池再进入出水层。 而出水层一般都设置有反冲洗水出口,且出水口有较高的导流堰,所以不会影响出水。 希望能帮助到你"。具体你可以到环保通论坛上面看看。
    2013-09-17 22:06:17
  • xiephoenix
    xiephoenix 板凳
    学习一下!!!!!!!!!!
    2013-09-17 17:40:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环境工程技术规范
一些水处理工艺的设计及安装规范。有可能不是很全,希望有一天能收集到针对每一种工艺所有规范。
