我前期是在成都从事设计工作,因为家乡在新疆伊犁,所以我就回来找了份设计工作,在做设计的时候,我遇到了很多两地差异较大的地方,不知道该如何处理,想请教一下几个问题:
(1)连梁问题,在成都工作的时候,根据设计的情况,出现跨高比小于5的梁,那么我们会在satwe中设置连梁,由于连梁计算有刚度折减,所以一个模型中连梁的情况用不多(师傅也说除非必要,一般不用),在新疆,审图专家说剪力墙结构是以剪力墙及剪力墙开洞形成的连梁组成的结构,其变形特点为弯曲变形,就是要求,在模型布置的时候,人为的加大梁高,使得外圈梁,和内部纵横向多数墙做成连梁,,布置那么多连梁,都要刚度折减的,我就不是很明白了,两种方式那种好。
(2)第二种就是布置剪力墙的形式,在四川的时候,一般会趋向核心筒剪力墙形式,在电梯井楼梯那里加强加大,新疆这边就说地震来了,没有人走电梯的,所以着重加强楼梯间,电梯井就不用加强的,对于两种概念,我就又有些不知道该如何了。
(3)荷载问题,在成都的时候,根据荷载规范的规定,我们计算下来,外墙多用200多孔砖4.7KN/M2,内墙200的空心砖KN/M2(一般用页岩,贴瓷砖),新疆这边用的是陶粒实心砌体,然后200的墙厚是2.4KN/M2,300的是3.1KN/M2,取得陶粒实心砌体的容重为8KN/M3(外墙一般不贴瓷砖,刷漆的),因为这种砌体荷载表上没有,我又刚回来,还不熟悉情况(计算大概是那么多,但是他们取得容重是不是小了呢?),这种时候我就纠结了,因为新疆这边的取值计算,相对低了许多,让我心里没有底的。
还有很多问题,但是我相信用的规范一样。应该可以协调,我现在不知道该怎么办了。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
erdan.369
沙发
看了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2013-09-18 10:15:18
guohua1355
板凳
2013-09-18 09:14:18
加载更多回复 举报
