土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利螺杆机启动问题
开利螺杆机启动问题
发布于:2013-09-17 11:19:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这几天天气有所降温,开机的时候报警68,69 查看手册后发现压缩机油压过低超过15秒自动停机了,就这个问题是冷却水温度低引起的吗?现在的冷却水温度23度左右,车间设备运行起来需要开空调、有什么解决办法吗?
全部回复(15 )
  • zdhchencheng
    zdhchencheng 沙发
    (1)这个问题如大家所说首先检查油路系统是否堵塞,判断是查看报警时排气压力和油过滤过滤器后压力是否大于1.6BAR(不同厂家设备可能有所不同)。
    (2)过渡季节冷却水温度较低,造成吸排气压力差别不大,一般来所油压一般要大于吸气压力3BAR左右才能稳定润滑(压差供油的机组)。这个处理方式就是1.关闭冷却塔。2.关小冷却水进水(如有必要短接冷却水流量开关等保护装置)。
    注意:开机时在一定时间内提高排气压力,随着冷冻水温度降低,冷却水温度升高后再逐步打开冷却水进水阀门,和打开冷却风机。
    欢迎交流。
    2013-11-16 18:09:16
  • li1262535317
    li1262535317 板凳
    xuwenbin98 发表于 2013-10-23 15:54 螺杆机很多是通过油压与低压的压力差润滑的,油压一般比高压略低,高压低了,油压就低,特别是启动时,因为 …楼主实力很强啊!!
    2013-11-15 16:37:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
急求:汉钟螺杆压缩机开机后没有高低压
中央空调设备,开机后汉钟螺杆压缩机没有高低压压力,且开机时压缩震动,几分钟后报压缩机故障,请问该怎么处理啊
