一、 室内给水管道结露
1. 施工准备:
(1) 铸铁给水管及管件、镀锌碳素钢管及管件、水表和阀门等规格均符合设计要求,并有出厂合格证。质量满足要求。
(2) 室内给水管道安装条件准备。
1) 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。
2)暗装管道应在地沟未盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。
3) 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板g完成后进行。沿管线安装位的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。
4) 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。
5) 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。
2、 操作工艺:
(1)室内给水管道安装
1) 生活饮水管道采用镀锌钢管,镀锌管件,螺纹连接。被破坏的镀锌层表面及螺纹露出部分,应做防腐处理。
2) 室内给水管道穿越门厅、居室、壁橱、门口上部、吊顶、管井及管道结露影响使用的部位,均应作防结露保温层。保温层使用材料和作法要求由设计人员确定。
3) 凡有保温层的以及暗敷设给水管道在陷蔽前必须做水压试验。试验合格后方可进行隐蔽。
4) 埋地和铺设在砖墙里的给水管道,防腐处理必须符合设计要求和施工规范规定。
5) 室内给水管道的阀门:管径小于或等于50mm,宜采用球阀;管径大于50mm,宜采用闸阀。
6) 立管上预留管件位置应根据卫生器具的安装高度确定。立管在一层出地面后500mm以上装设阀门。明装立管沿柱垂直敷设,在墙角敷设时不应穿过污水池壁,以便检修,不得靠近小便槽设置,防止腐蚀。暗装立管设在管井或管槽内。立管通过楼板时应加套管高出地面20mm。楼板内不应设置立管的接口。立管底部和连接三个或三个以上配水点的横管始端应设可拆卸的管件。 7) 冷热水管道水平上下并行时,热水管在冷水管上边,冷水管在下边。垂直安装时热水管在冷水管面向的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,冷水龙头安装在面向的右侧。
8) 给水管道不宜穿过建筑物的伸缩缝、沉降缝。必须穿越时应采取必要的技术措施:
a.安装伸缩节
b.安装一段塑胶软管
c.利用丝扣弯头短管。
9) 穿越地下室外墙或地下构筑物墙壁处应加防水套管。
10)住宅内厨、厕间给水支管水表外壳距净墙不得大于30mm,不得小于10mm。表位前后的直线管段长度超过300mm时,支管应煨弯沿墙敷设。厨厕间吊柜等设备不应妨碍水表观察。
11)立管上的变径,宜采用异径管箍变径,便于立管调直。用300mm左右长的短管连接异径管箍,不要使用外丝和异径管箍连接。
12)给水支管不得穿越生产设备的基础、烟道、风道、卧室、橱窗、壁、木装修、卫生器的池槽。
13)住宅工程给水立管,管中心距墙(未装修)最远不得大于100mm,最近不得小于70mm。
14)住宅工程厨房间、卫生间给水立管穿楼板、墙面一般可不设置套管,立管根部与土建配合做出20~50mm水泥台度防止管根积水。如果设计要求加设钢管套管,其套管高出地面50mm规格比管道大两号,并填塞密封膏封闭严密。
15)非采暖房间的室内给水管道、水表、阀门应有可靠的防冻保温措施。
16)给水系统安装完毕,综合试验必须符合设计要求和施工规范规定。竣工后交付使用前应进行系统冲洗。
3. 预控措施:
(1) 设计时选好防结露要求的保温材料。
(2) 检查防结露保温质量,保证保温层的严密性。
二、室内排水管道堵塞
1. 施工准备:
(1) 铸铁排水管及管件、镀锌碳素钢管及管件等规格应符合设计要求。产品质量满足要求。水泥有出厂合格证或复试证明。青麻、动麻整齐,不允许有腐朽现象。
(2) 室内排水管道安装条件准备。
作业条件:
1) 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。
2) 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。
3) 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。
安装准备
根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。
2. 操作工艺:
(1) 污水干管安装
1) 在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用的工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。
2) 在管沟内捻灰口前,先将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。
3) 将水灰比为1:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插口下部,人跨在管道上,一手填灰,一手用捻凿捣实,先填下部,由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打平为止。
4) 捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或回填湿润细土掩盖养护。
5) 管道铺设捻好灰口后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。
6) 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验,试验合格后,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。
7) 管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。
(2) 污水立管安装
1) 根据施工图校对预留管洞尺寸无差错,如系预制混凝土楼板则需剔凿楼板洞,应按位置画好标记,对准标记剔凿。如需断筋,必须征得土建施工队有关人员同意,按规定要求处理。
2) 立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作闭水试验。
3) 安装立管应二人上下配合,一人在上层楼板上,由管洞内投入绳头,下面一人讲预制好的立管上半部栓牢,上拉下托立管下部插口插入下层管承口内。
4) 立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度,将立管临时固牢固。
5) 立管安装完毕后,配合土建不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内,应按照设计要求用型钢做固定支架。
6) 高层建筑考虑管道胀缩补偿,可采用法兰柔性管件,但在承插口处要留出胀缩补偿余量。
7) 高层建筑采用辅助透气管,可采用辅助透气异型管件连接。
(3) 污水支管安装
1) 污水支管安装,必须符合施工规范要求的标准坡度,在条件不允许的情况下也要保证支管安装的最小坡度。
2) 支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至南面上,便于清掏。
3) 支管安装完后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸将楼板洞堵严,预留管口装上临时丝堵。
3. 预控措施:
(1) 及时堵死封严管道的甩口,防止杂物掉进管膛。
(2) 卫生器具安装前认真检查原甩口、并掏出管内杂物。
(3) 管道安装时认真疏通管膛,除去杂物。
(4) 保持管道安装坡度均匀,不得有倒坡。
(5) 生活排水管道标准坡度应符合规范规定。无设计规定时,管道坡度应不小于1%。
(6) 合理使用零件。地下埋设管道应使用TY和Y形三通,不宜使用T形三通;水平横管避免使用四通;排水出墙管及平面清扫口需用两个45°弯头连接,以便流水通畅。
(7) 立管检查口和平面清扫口的安装位置应便于维修操作。
(8) 施工期间,卫生器具的返水弯丝堵最好缓装,以减少杂物进入管道内。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
学习了,长知识
2013-09-20 07:08:20
szg169
板凳
非常感谢楼主分享!!!!!!!
2013-09-18 11:34:18
加载更多回复 举报
