土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头的最低压力
喷头的最低压力
发布于:2007-09-16 22:43:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷头的最低工作压力,规范规定为0.1MPa,可注为0.05MPa,这看上去只有5m,可计算后会发现选泵相差可能有15~20m,还有,按6或8m算可不可以,大家是咋做的
全部回复(5 )
  • windwindy
    windwindy 沙发
    那压力算小的了,我现在做的外资 人家要求平时的喷淋的管网压力为11.5Mpa
    害的我直发毛 夏天的时候就自动爆掉两个喷头
    2007-09-25 22:03:25
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    多谢楼上的意见!还能在深入谈谈么!你平时都咋做的
    2007-09-23 22:59:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的建筑是商住楼还普通住宅楼?
18层住宅楼,与之垂直方向为二层临街商铺,部分商铺位于住宅楼下,这部分面积小于300,这样的建筑按照什么来做?按普通住宅还是商住楼? 那些商铺能按群房考虑吗?合肥市消防部门对于这样的建筑有没有专门的条文规定?具体该怎么做呀?请大家指教
