土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 催化剂使用注意事项或中毒原因分析
催化剂使用注意事项或中毒原因分析
发布于:2013-09-17 10:09:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  原因之一:“阳离子”中毒
  1、阳离子的组成:C4原料中的金属离子和碱性氮化物、氨气和有机胺。
  2、阳离子的来源:
  ①上游原料水洗不彻底而带来的钠离子、钙离子;
  ②设备管道或阀门所产生的可溶性的铁离子、铬离子;
  ③FCC分子筛中的微量铝离子和硅离子;
  ④C4中的氨、甲胺等碱性化合物也属于阳离子的范畴。
  3、中毒原理和形式:这些阳离子和催化剂中的SO3OH产生离子交换而使催化剂“中毒”。反应式如下:SO3OH+M+(Na+、Ca2+、Fe3+、Cr4+、Al4+、NH4+、CH3NH2+……)
  中毒形式:“一层一层”地中毒,即:先接触物料的先中毒,后接触物料暂不中毒。
  原因之二:可水解的腈类和酰胺类物质中毒
  1.其来源:
  ①在催化裂化中,C4、C5原料通常含有乙腈、丙腈。
  ②蒸气裂解C4料原中,偶尔会带有上游的丁二烯之抽提用的DMF.
  2.中毒原理:如乙腈:CH3CH2CN+H2OCH3CH2C-NH2产物胺会使催化剂中毒。
  3.中毒形式:扩散型。此类物质使催化剂的形式与以上不同,将中毒范围扩散到催化剂整体各个角落。
  原因之三:催化剂孔道堵塞,使催化剂失活。
  1.聚合物堵塞孔道:聚合物来源于丁二烯,在高温下自聚。
  2.控制丁二烯的含量指标:一般要求<0.2%。
  原因之四:催化基团脱落,使催化剂失活。
  锅炉水处理药剂之催化剂最高耐温120℃,但长时间在此温度下运行,催化剂的磺化基团会从结构骨架上脱落下来,而流入液相中,从而造成催化剂失活。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
污水处理药剂的最新技术
  据了解,我国90%城市河段受到不同程度污染,水质污染话题再次引起公众的重重疑虑,背后的真相引人深思。为缓解水资源的短缺状况,减少工业废水的排放量,国内现在对蒸发,膜分离,生物膜法等工业污水处理药剂方面有着丰富的经验。  蒸发  蒸发法水处理药剂的实质是加热废水,使水分子大量气化,得到浓缩的废液以便回收利用;水蒸汽冷凝后又可获得纯水。可用于酸碱废液的浓缩回收及放射性废水的处理。  膜分离  膜分离法是利用特殊的薄膜对液体中的某些成分进行选择性透过的方法的统称。常用的膜分离方法有扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤和液膜等。采用反渗透技术对氯化铵废水进行浓缩回收利用,取得了很好的效果。可用于处理重金属(冶金、电镀行业等),有毒化学品,酸碱(化工行业等),有机物(食品行业等),油类(采、炼油行业等),悬浮物(火电、冶金行业等),放射性物质(核工业等)
