土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 巴特西发电厂:有过山车的博物馆
巴特西发电厂:有过山车的博物馆
发布于:2013-09-17 09:28:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在历史古城伦敦,位于泰晤士河南岸,坐落着一座 80 年历史的老房子,其维多利亚风格的设计风格是当时室内装饰的出色案例,建筑结构采用钢框架,砖墙饰面,四个混凝土烟囱高达 103 米,这座建筑建于 1930 年到 1955 年间,是一座燃煤电力厂 —— 巴特西电站 ,电站的周围混合了多种建筑类型包括住宅、工业建筑、办公楼、河岸、附近的火车站和公园。
博物馆应该是一个能够吸引所有人群的地方,不仅只是一个建筑作品展览馆,还应该为人们创造一个可以探索、发现、体验和分享的平台,它是一个文化沉淀与发展的传播场所,首先它需要是观众,以及观众与创作者、观众之间的互动,其次才是展览的内容。 而如何将博物馆变成各个年龄层都喜爱的“有趣”场所,一直是困扰建筑师和运营者的问题。
建筑师们研究了社会上一系列“原型”博物馆的作用和功能,发现针对不同的年龄层,“有趣”的概念也大不相同。而这个改造方案最特别的地方是将博物馆与过山车的结合起来,过山车这种外来物转化了建筑的传统形式,处理了人尺度上的一系列问题,还为基地和城市提供了全新的视角。
过山车上的“轨道”从入口开始环绕着61000 平方米的建筑体,这条路线引领参观者在建筑室内外穿梭探索。最终呈现的效果被建筑师称为“后工业诗歌”,他们为室内展厅设计了一个静谧的空间,与用来交换思想、充满活力的室外环境形成对比。
今天这座80年历史的老房子将被改造成一个从中世纪至今的建筑展览馆,由巴黎建筑事务所atelier zundel cristea (AZC) 担纲设计。
将博物馆与过山车的结合起来 的发电站,脑海中有没有浮现出一幅画面,坐在过山车上,俯览城市美景的同时还能欣赏博物馆。这种设计很新颖也很大胆,而且是想法很成功,因为我现在就想去坐一坐这有趣的博物馆的过山车。
全部回复(139 )
  • vndfjefdeisjdinfj
    Все за одного, один за всех
    人人为我,我为人人!
    2013-10-06 14:38:06
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    斯大林同志说过,在土木人面前,没有攻不破的堡垒。这句话对于我们无论哪一个领域的工作都是千真万确的!
    Товарищ Сталин говорил, что нет какйх крепостей, которых бы не взяли большевики,
    --это абсолютно верно для всех областей на
    шей роботы чего бы мы ни коснулисъ.
    2013-10-06 12:32:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
关于喷淋最不利点静水压,工作压力问题,困扰了我好久。
这个问题困扰了我好久。 一个98.6M的五星级酒店建筑,设有高位水箱,出水口连接至湿式报警阀之后,设有稳压泵在负3楼,稳压在1.04起泵,1.18停泵。 我想请问下按照规范,最不点喷淋静水压是多少??工作压力是满足0.05MPA就可以,还是另有另有更高的要求?静水压多少,才能满足工作压力的0.05mpa??
