土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO系统出来的浓盐水一般如何处置
制纯水用RO系统出来的浓盐水一般如何处置,直接排放吗??是不是太浪费了,可以用来绿化吗?
全部回答(8 )
  • lizhuchun.123
    冲厕是没有什么问题了,但是30%的水量也不是个小数目,哪里有那么大的用水量啊???
    2008-05-29 11:02:29 来自 PC 评论 举报
  • lizhuchun.123
       还有没有更好的意见~~一级处理出来的浓水一般进入二段在处理一遍,也有听说可以一直浓缩的的,这样成本很高,不停的浓缩,压力不挺增大.对设备要求更高.
       但是一般都是有30%的需要排放.现在遇到的情况是排放的浓水电导率在1W左右,COD在40左右,这样的水用来绿化,不知道有没有影响.有没有人做过这样的试验的.
    2008-05-29 11:00:29 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
