土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容柜用熔断器还是空开?
补偿电容柜用熔断器还是空开?
发布于:2013-09-16 19:01:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个
空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。
坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?
最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!
原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
全部回复(24 )
  • no3no4no5
    no3no4no5 沙发
    lbdq669 发表于 2013-9-24 11:14 1、热继电器不跳是正常的,热继电器用来保护自动补偿电容器是不合适的,因为电容器是间断工作的,热继电器 …受教了,想想就算热继过热了,电容补偿过流都是瞬间的也不会动作的。联系了下专家,了解了我们的元器件配置觉得配置不合理,要我们首先排除元器件问题,然后再找专门单位检测谐波
    2013-09-24 12:17:24
  • 马老
    马老 板凳
    no3no4no5 发表于 2013-9-23 23:07 我也觉得不是熔断器问题,当然如果是熔断器可能保护的设备会好些。现在只有先更换元器件了,因为原先的 …1、热继电器不跳是正常的,热继电器用来保护自动补偿电容器是不合适的,因为电容器是间断工作的,热继电器整定电流值无法确定,30Kvar电容器工作电流为40A,60A整定值太大了。查下热继电器的特性曲线看看吧,60A整定在90A的电流值下2小时都不会动作。2、电容器的额定电压值提高到512V的意思是:512v电容器在400V电压工作,512V电容器额定工作电力为34A,工作在400V下工作电流约21A,电容器工作电流极限为额定值的1.3倍,也就是44A,对于400V系统的余量约为2倍。所以在有高频谐波的场合,无法增加电抗器的情况,提高熔断器额定电压是比较好的方法。当然也有很大的缺点,补偿容量减小很多,对谐波无法滤除且有放大作用。
    2013-09-24 11:14:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电业局引过来的110kv有N线?
连接组别YN
