土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 夏天和冬天混凝土分别初凝时间和终凝时间是多少呢?
老是不确定夏天和冬天混凝土初凝和终凝时间?求指教?通俗易懂最好?在此先谢谢了!
全部回答(2 )
  • wanglixin6181
    这个很难有一个统一的数据。国家标准规定水泥初凝时间不得早于45min,一般为1~3h;终凝时间不得迟于10h,一般为5~8h。一般来说混凝土的凝结时间和水泥的凝结时间有关,也与气温、外加剂等有关。夏季气温高,水泥的水化进行得相对较快,从而初凝时间会适当缩短;冬季气温低,水泥的水化进行得较缓慢,从而初凝时间会适当加长。在实际施工中,有时是需要通过试验来确定相应的时间的。
    2013-09-17 10:50:17 来自 PC 评论 举报
  • 冬天混凝土分别初凝时间
    2013-09-16 16:59:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
