土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消防分区的疑问!!!!!!!!
高层消防分区的疑问!!!!!!!!
发布于:2013-09-16 14:48:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑高度99.2米,地下二层,地下部分的高度为10米
因为高层部分全部是住院部,裙房部分是手术室,我想地下室到裙房(10+25=35米)为低区,高层部分(99.2-25=74.2米)为高区。
1、这样高区的高度是74米,低区的高度是35米,有无必要高低区均分?
2、初选消防泵的扬程是150米,这样低区的入口压力约为35*1.2+20=62米,要减压88米,规范建议比例式减压阀不大于3:1,可调式减压阀阀前阀后压差不宜大于0.40mpa,我是串联3个可调式减压阀?或者比例式2:1串联可调式减压阀?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超高层建筑消防设计实例浅谈
根据沈阳某超高层项目实例对消防给水系统进行了初步讨论。介绍了消火栓系统喷淋,自动喷淋系统,部分采用了大空间自动扫瞄定位喷水灭火系统(水炮)等的设计和水量计算。为类似超高层建筑消防设计提供参考。工程概况:沈阳某建筑占地面积约为 92000 ㎡,地上建筑面积约为 80000 ㎡,地下总建筑面积约为330000 ㎡。项目包括一 68 层办公楼,约为 350m,四层大型商场及四层地下车库。地下第三层、第四层部分为平战结合六级人防二等人员掩蔽所,包括车库,设备间等。
