土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水坑的问题
集水坑的问题
发布于:2013-09-16 14:24:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1类汽车库,有消火栓系统,喷淋系统,每个防火分区有两个集水坑排水,这个集水坑的水量怎么计算呀?是把消火栓和喷淋的水量加一起,然后除2吗?还是其它的方法?哪个规范上有说明吗?一直没有搞明白这个问题。。。
全部回复(5 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上的索引内容很是经典,按照这个索引我觉得就没有什么问题了,非常感谢楼上几位,当然也非常感谢楼主的分享。
    2013-09-17 17:48:17
  • xxsnoopy110
    xxsnoopy110 板凳
    xiekailing 发表于 2013-9-16 15:41 http://bbs.co188.com/thread-8728489-1-1.html见此链接,有说明灰常感谢~灰常感谢~
    2013-09-16 15:53:16
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
多年经验:广兰名苑小高层卫生间渗漏的原因及解决方法
经过多年的工作经验与细心观察,并对我公司已竣工工程进行质量调查,回访,存在问题最多的、最普遍的就是卫生间在施工过程中的细节未处理好,造成了卫生间的渗漏。为此,先就施工阶段广兰名苑小高层卫生间防止卫生间渗漏谈了几点见解,望大家多多指点!工程概况:广兰名苑住宅小区工程基地位于上海浦东新区张江镇,其是有特色的高档次的商品房住宅小区。地块占地面积49.54亩(约33030平方米),共5幢11层小高层住宅,总建筑面积56200平方米,其中住宅面积为51000平方米,公建面积为5200平方米。容积率为1.70,建筑密度22%,绿化率达到56.3%,每户面积定位于120~180平方米(开间、进深大),工期历时12个月(工期短)。
