土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气常见问题解决方法
天正电气常见问题解决方法
发布于:2013-09-16 14:13:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
大家发现软件bug等问题后
为了提高回复及解答效率
请发帖时参照下面的格式 便于查找分析问题原因及解答
红色内容为举例说明
天正电气版本: 2013
CAD使用版本: 2010
电脑系统版本: 64位WIN7
问题描述:
特性面板(ctrl+1)依然不识别天正桥架,我记得天正电气2013β2里已经修正这个命令,但是正式版出来又不行了,这个很重要,因为本人习惯在特性面板中改桥架的尺寸,粗细,画的时候都是先按照统一的尺寸画。
(为了防止理解错误,最好能够附截图说明,当问题较复杂时,请将图纸作为附件上传,便于我们查找问题原因 )
或加入天正电气官方交流群: 176458950
天正有声视频教学文件
http://tangent.com.cn/download/yanshixiazai/891.html
下载后解压即可
全部回复(5 )
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    Q:为什么天正的单行与多行文字命令中设置的字高 炸开后字高变了
    原因:因为用CAD文字的中英文 在设置相同字高的情况下 宽高比与字高效果不是很好
    所以天正做了一个自动调整
    2014-04-09 14:11:09
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    Q:图纸中,插入的图块有粗线 有细线
    原因:新版天正电气软件设定中,增加了图块线宽设置,绘图过程中修改了线宽设置,或从别人那拿来的图与自己本机设置线宽不同
    CAD会记忆图纸中已插入图块的样式及属性,所以修改线宽后,原粗线或细线的图块 再本图中绘制也不会改变
    解决方法:
    1 使用平面统计功能 统计出所有设备图块,查看统计表中需要更改线宽的图块
    在一张新建的图中,设置好线宽后,使用【任意布置】命令插入之前看到的所有改线宽的图块
    再把原图整图拷过来就可以了
    2 使用设备替换命令 把需要改线宽的图块 批量替换为没用的其他图块
    使用PU清理命令 清理图纸中已记忆的图块信息
    再使用设备替换命令 换回原来的图块
    (如果图中有平面统计表格的话 请先删除后再使用PU清理)
    (此方法适用于图块较少或不便新建图纸的情况)
    2013-09-23 10:33:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
桥架计算的一个小bug
桥架计算的一个小bug,就是在5芯电缆输入数字的时候,表格会侧移,使得左侧的电缆型号看不见了,不方便使用,希望可以修正下。
