土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,直接式电度表可以间接接入不?
如题,在线等候给位前辈的解惑。
全部回答(11 )
  • ssqqugamd
    因为互感器和电度表都有测量误差和精度的技术要求问题,如果是5安的电度表不分什么直接型还是间接型的可以外加互感器配套使用用于计量负荷大于5安的大电流,一般负荷电流小于50安可以 不用变流器,采用小于50安的直通电度表,直接测量用电负荷,但是大于50安是不能采用直通电度表直接测量,必需采用电流互感器用5安电度表间接测量,5安电度表有时也可以用于小负荷住户照明直接计量。所以5、10、20、30、40、50安的电度表是直接测量电度表,而5安电度表还可以用于间接测量的电度表
    2013-09-20 08:58:20 来自 PC 评论 举报
  • dl1551
    有的电度表的电压采样线可以在接线端子处拆开,可以问所用电度表的厂,家查一下实物,如果可以拆开那就没有问题了。
    2013-09-18 13:04:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
