土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 使用大棚暖风机的温保措施
使用大棚暖风机的温保措施
发布于:2013-09-16 11:58:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在温带和寒带的温室、大棚的农业生产,尤其在冬季,虽然有太阳提供热量,但远不能满足其所需要的温度条件。为了更好地促进温室、大棚的农业生产,我们需要做好大棚的保温工作。
一、避免漏气
仔细检查塑料薄膜,发现破洞、裂缝立即修补好。铺在地面上的塑料薄膜要用泥土压牢。这样就可以避免冷空气进入棚内。
二、草帘盖棚
用稻草、玉米、小麦秸等农作物秸秆打成草帘,只要没有太阳就覆盖到大棚上面;见阳光时,及时揭去草帘。气温骤降时,还可以在草帘上覆盖塑料薄膜。由于草帘是热的不良导体,可减少棚内的热量散失,避免温度降低。
三、棚内建棚
由于大棚内生长的蔬菜幼苗或弱苗,抗寒能力差,不良天气来临时,可在幼苗或弱苗的菜畦上,再建一个塑料小棚。这样,小棚内的蔬菜采用双层薄膜保护,可防幼苗、弱苗受冻。
四、灌水
在寒流袭来之前,对大棚内的蔬菜灌水,可提高大棚内土壤和空气的温度。这是因为水的热容量很大,即使寒流侵袭,气温骤降,大棚内的水被冻的结冰,需要吸收大量的热量,所以,大棚内的温度下降的不会太多,可保证大棚内的蔬菜正常生长。
五、大棚散热排管
在冬季,大棚散热排管是最有效的大棚保温方式,采用散热翅片管、散热翅片排管(即大棚散热排管)升温,热效率高、升温快、成本低。传统的暖风机吹风或者烟熏火烤害怕对农作物造成伤害,大棚散热排管采用空气换热的方式。保持温度,空气湿度,对作物的生长更有促进作用。
如果您对大棚散热排管有疑问或兴趣,可与西门机电专业在线客服联系,服务电话400-018-1846。
点击了解>>大棚散热排管 详情
全部回复(8 )
  • funvia
    funvia 沙发
    yese1 发表于 2013-9-24 19:31 挺好的,是个空间热量传递问题,没跑题是啊,还是你懂行啊;P
    2013-09-26 16:50:26
  • funvia
    funvia 板凳
    paidbjs 发表于 2013-9-24 17:39 看,就我一人捧你,其它人都不搭理你感谢啦!多顶顶哈
    2013-09-26 16:49:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
双金属温度计套管里面一般装什么物质
双金属温度计套管里面一般装什么物质,买时就配好的还是自己后加
