土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 单向板肋梁楼盖设计
单向板肋梁楼盖设计
发布于:2013-09-14 22:58:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
施工现场专项防雷方案
论文简介:保护接地——所有电气设备外壳与大地连接,阻值小于4Ω。目的在于设备漏电时,人员触碰到电气设备不至于发生触电。保护接零——将电气设备外壳与电网零线连接。目的是将设备的碰壳故障改变为单项短路故障由保护接零与保护切断相配合,形成单相短路电流迅速增大截断保险或致自动开关跳闸,保护电器设备并达到避免人员触电。重复接地——在设备集中处和重要设备处(搅拌机保
