装修施工大体分为四个步骤:
第一:水电施工
第二:泥工施工
第三:木工施工
第四:油漆施工
那我们就从第一个步骤开始吧!
第一:水电施工
水电施工规范标准:
1、电工进场前先配备临时线板一只(漏电保护器1只)。
2、由设计师、项目经理陪同客户放样,水电工协助以达到合理位置。
3、所有墙体暗盒须打水平线后在安装,固定暗盒前先浇湿墙面。
4、强、弱电线管分红、白双色,1米以上敷设间距30CM以上,不得走同根线管,交叉处确性采取分隔措旗(可能锡纸等抗干扰材料)。
5、线管横平竖直,不准斜铺式、放射铺式,包括顶面线管铺设。
6、电线与水管交叉处采用分隔措施。
7、线管地、墙面开槽深度适中,以确保线管埋入内即可。
8、地面线槽需开槽铺设,线管接头处要涂胶水,卫生间、厨房地面不允许走线管。
9、合理计算每间的电器功率来分部线路,家用线管一般有直径20和16两种,线管穿线数索量不超过5根,如明多余则另加线管。
10、空调等大功率电器必须设置专用供电回路。立式空调采用4平方线,插座采用2.5平方线,照明采用1.5平方线。
11、每个房间必须是一路以上,电器如多则增回路。(空调是单独回路)
12、厨房电源一路4平方和一路2.5平方进线。冰箱及插座为2.5平方。
13、开关离地面净高度1.3米左右,每个房间需有双控开关;插座离地面高度30CM以上,卫生间 电源插座需加防水盖。
14、管道施工前,检查原有给排水管是否畅通无堵,查看原进户电源线径大少,电话线、电视线、网络线是否连接到位。
15、现场核对家具、电器、卫生间洁具的位置,尺寸及型号等。
16、主水管管道直径统一为20MM(PP-R管为25MM),现在用的比较多的为PP-R管道。
17、PP-R管采用热熔连接,所用的PP-R管熔接工具应与水管材质相符。热熔前应去除在管道上的杂物,工作温度控制在250—270度左右。
18、水管走向布局合理,横平竖直,不可斜铺,冷热水管交叉处应使用过桥器,如果水管走顶必须间隔60CM左右设固定吊,热水管要用保温棉包好。
19、冷热水管双出水龙头口应平行,平面基本上与瓷砖平,冷热水管间距15CM以上。
20、外露出水口常规高度(特殊情况可按实际情况调整)
淋浴龙头 110CM
浴缸龙头 65CM
洗脸盆出水口 60CM
洗衣机水龙头 110CM(或洗衣机侧面)
21、管道试验压力为0.8Mpa,PP-R管恒压20分钟,允许最大下降压力为0.05Mpa。同时检查管道各连接处无渗水为标准。
22、水管电线改造完工后及时让客户、公司人员验收,并仔细拍下水电隐蔽工程照片,刻录光盘,完工后交与业主,以便日后维修。
排水常见问题:
地漏的移位及洗衣机的下水.
如果地漏和洗衣机是一个原始地漏下水时,新地漏刚需要一下止逆阀,否则当洗衣下水时水量过多而从新地漏反出.:
1、在地漏那里装一个止逆阀,水只能从单面流进;不过我们不太建议这种做法,因为这种做法下水速度会慢些,因为止逆阀这里下水口细,这样堵塞的机会也增大很多,不建议这种做法。如下图:
2、在地漏这里做一个U型反水湾设计,这样的话,洗衣机的下水就不会从地漏里反上来。建议使用这种做法,因为下水快。不易堵塞!
3.如果卫生间是下沉式的,那下水问题更好办,且地面无需抬高.(如水岸心境和皇冠花园等卫生间都是下沉式的)
想怎么改地方都可以,呵呵!第二部分 泥工篇
好泥工 损耗和创新都需要严格要求
在说到泥工时,大家最关心、最想了解的可能就是墙体砌的直不直、瓷砖贴的平不平,有没有空鼓的现象等;其实这一道工序中墙面、地面的基层处理和卫生间防水工程也同样重要。而在贴瓷砖时,最难处理的就是阳阴角
的铺贴,一般都是用45°的倒角解决这问题,但是很费泥工师傅的时间,也同时也是考验泥工师傅技术的时候;好的施工不但提高了装修效果,同时降低了主材的损耗。
怎么样来识别泥工师傅的手艺活呢?接下来就是我们所要说的泥工部分
泥工进场时:
1、准备磁砖进场,交接好铺贴方向
2、做好集成吊顶预定,后木工工序图纸再次审核
一、先说砌墙
1.水泥:
宁波人用三狮(325高钙)
2、红砖。
最好使用标准机制红砖。如是轻质砖抹灰时最好拉网(铁丝网或者石棉网),原因在于轻质砖的砖体由一些水泥、煤渣等一些建筑材料经搅拌发泡膨胀而成,大多数的轻质砖跟水泥的粘合效果不是太好,从而使得轻质砖之间的水泥接口哪里容易开裂,同时在抹灰的时候,水泥也不容易抹上去,拉网主要就是起到防裂和增加水泥抹灰时的牢固程度。但是轻质砖的话,也有它质轻这个优点,在宁波个别小区,砌墙的时候物业也有特别要求用轻质砖。红砖的话,基本都是粘土烧制而成,跟水泥的粘合效果比较理想。
3、沙子。
家装是最好使用河沙。沙子从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中,国家是严禁使用海沙的。海沙虽然洁净,但国家严禁使用未经淡化处理的海沙作为建筑材料。因为1.海沙盐分高,易使建筑工程出现氯离子腐蚀钢筋情况,造成安全隐患2.同时海沙会有一些泥性成分,在卫生间厨房等处,墙面就更容易养水,不易干,造成墙面易发霉现象。要分辨是否是海沙,主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳,EZ上面会有不少同学会去尝味道来区别,可能方法不是太好,在沙子当中还有一种叫淡化沙,淡化沙是海沙用淡化水冲洗,去掉盐渍以后得来,也就不怎么咸了。
宁波这边大多数的装修公司用的是淡化沙,用用还是可以的,同学们也不用太担心了。不过最好在装修之前跟装修公司确认用的是什么沙。区分河沙和海沙说实在的,也不是三两下就能分辨出来的。网上都说看有无细小贝壳有无味道来区分,其实河里也有河蚌、螺丝,淡化沙也没什么味道,河里面挖的沙也不一定就没泥性,像一些河道漩涡.............实在是内容太多,说不完了。
山沙由于表面粗糙,所以水泥附着效果好,但山沙成分复杂,多数含有泥土和其他有机杂质。所以,一般装饰工程中,都推荐使用河沙。河沙表面粗糙度适中,而且较为干净,含有杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用。另外沙子当中还有细沙、中沙、粗沙之分,有些沙子它本身也含有一些水泥成分,适当地用一些中沙也是不错的选择。瓜子片当中,它就含有不少水 泥成分。
2、砌新墙时所以注意的一些细节问题:
新老墙之间要做一些处理(比喻老墙要打毛及开槽等)
二、防水工程。
防水工程在装修中,是最重要的一个环节。施工时一定不能偷工减料。市场上防水材料很多,但是有些材料防水性虽好,
但不宜在室内使用。我公司所用的防水材料有以下几种:
1、堵漏王(图中红色的、袋装瓶装的都有)
2、蓝美高(袋装和桶装一起用)
3、求是防水剂(2000刷地面,1500刷墙面)
具体流程大概如下:
可能我说的不够全面,故做参考。
1.先用堵漏王在周边全部堵好,干了之后颜色成土黄色。
2、蓝美高加水泥做成的防水层,高度大概在3公分左右,(看实际情况而定)。待干了之后,颜色会变成灰白色。
木工前的准备工作:
1、交接好所有木工工序施工方案,以免返工。
2、安装饰集成吊顶(安装前请装好热水器)。预定墙纸、洁具、灯具、开关,确定木工的饰面颜色。
以方便木工的施工。
装潢工人对于施工技巧也有很多的要求,不仅要技术好,还要懂得技术的更新,很多新的材料需要新技术让公工艺变得更好更美观。
装修第三部分 木工
木工在装修中是将整个家从毛坯慢慢变的丰富起来,通过顶面的处理,家具的制作,门套的安装、背景造型的制做等,使家里变更加完美、成型!木工工艺的好坏很容易从表面看出来,直接影响到空间的美观。所以木工这块工人师傅手艺的好坏直接影响整体的装修效果。当然这只是表面的工作,内部的就要看使用的材料了。
家里装修跟木工有关的东西基本上都可以做的。但是有一个缺点就是,一般木工做的东西基本上都是固定的,除非做的东西体积不大,才会考虑做可移动的,因为体积过大的家具在使用一定的时间之后,可能会有所变形的,因为现在的木材都是集成的板材,它本身就有吸收水份及热胀冷缩的原理,所以当体积过大时可能会出现变形等现象,为了避免这种现象的产生,所以现在场制做的木工家具基本上都会固定起来,以此来防止时间长时它的一个变形等不良现象。
木工所用的板材是装修中一大环保问题之一:(甲醛)。无论市面上任何牌子的板材都会的甲醛的,主要是它的一含有量多少问题。(一般情况一个立方内甲醛不超过0.8毫克,对人体是无害的)。
目前市场上家庭装修用的较多的板材品牌有:千年舟、莫干山、免宝宝等品牌板材。还有一个中高档板材欧松板。
{欧松板(又名OSB板《学称》)
"欧松板"的来源---"欧松板"的学名是定向结构刨花板(OrientedStrandBoard,0SB),是一种来自欧洲、七八十年代在国际上迅速发展起来的一种新型板种。
"欧松板"(也称"爱格板")在家具上的应用得到了空前的发展,很多的大型家具企业都开始使用"欧松板"制作家具,其备受消费者喜欢的原因就是无甲醛释放,并且结实耐用,且比中密度纤维板制作的家具重量轻,平整度更好。
成分结构
它是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过专用设备加工成40-100mm长、5-20 mm宽、0。3-0。7 mm厚的刨片,经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材。其表层刨片呈纵向排列,芯层刨片呈横向排列,这种纵横交错的排列,重组了木质纹理结构,彻底消除了木材内应力对加工的影响,使之具有非凡的易加工性和防潮性。由于欧松板内部为定向结构,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部结合强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。欧板依托化工王国-德国,所采用的胶粘剂始终保持世界领先地位,成品的甲醛释放量符合欧洲最高标准(欧洲E1标准),可以与天然木材相媲美。:它的含有量相对来说是比较低的,装修后空一段时间基本上是环保的,当然比这个更好的也有,随之的价格也要高. 以上欧松板的简介是网上搜集的
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sjzlicong
沙发
留下有用。。。。。。
2014-11-14 08:42:14
wang21p
板凳
留下有用。
2014-11-13 17:30:13
加载更多回复 举报
