土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ PS结合CAD做彩色平面图
PS结合CAD做彩色平面图
发布于:2013-09-16 09:46:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
PS结合CAD做彩色平面图
室内篇
做好PS彩色平面图的第一步,是养成良好的CAD图的做图习惯。至于做图规范,这里就不多说了,我说的习惯,就是在CAD图做图过程中,要善于分好图层,不同性质的物体最好归好图层,这样CAD图就不会凌乱,也减少文件大小(接下来会看到图层归类后是如何方便了),同时尽可能将CAD的图面整理好,线和线的交接要闭合,不出现空隙,这样会影响你填充的面域。
请大家留意我的CAD图层设置与分布
这个是图层的分布,CAD图做到分层合理,就方便以后的操作
我们以一个会所的平面图为例子
眼前是一个会所的平面图,我们去掉了尺寸的显示以及其他彩色平面图不用标注的东西
把其他图层都给关了,这样,一个平面的轮廓就出来了
设定打印窗口的标记(如下图,红色虚线框是到时框选窗口的大小),利用图层开关功能将需要的分开几层进行虚拟打印,输出图象到PS中进行编辑。具体的打印项目由实际情况决定。在这个例子中,我们要输出的内容如下:
1)墙体以及剪力墙、柱子、门窗
2)家具和洁具
3)地面铺装
4)室内绿化层以及其他
5)文字标注层
切记,要在同一大小的窗口标记下虚拟打印
输出一张家具的CAD图和一张没有家具的CAD图,在PS中打开。利用拖拽功能将几个图层重叠在一个图里,产生了若干个图层,并将图层进行命名,方便以后的编辑。
在这里向大家介绍一个比较快捷的图象批处理方法。
打开了PS后,按 ALT+F9 调出“动作”面板,以一张JPG的彩色线框图为例子,在动作面板里
然后可以录制你的每一步操作。
对于彩色平面图来说,我们处理由CAD输出的图纸的流程比较简单,
1) 假如图象是TIFF索引颜色模式的图象,就在图象菜单里将图象模式转换成RGB颜色模式,
2) 去色处理
3) 自动对比度
4) 菜单——选择——颜色范围——点选白色部分删除
5) 保存图象为PSD格式文件
然后按兰色方块,结束录制。
接下来就可以对CAD虚拟打印的图纸进行批量的重复处理,这样会大大节省我们重复操作的时间
1) 菜单——文件——自动——批处理
选取你的已经转换的CAD图纸文件夹,然后下一步……之后的操作很简单,自己会摸索的了
请大家留意我的彩色平面图的图层结构
没有家具的图
有家具的图
具体上色步骤:
先上铺装的颜色,选择要表现的区域进行填充。如果填充时候没有纹理要求的画,相信油漆筒大家都会用了,但是如果有纹理要求,也希望纹理的尺寸比例能符合我们场景中的环境的话,要进行以下操作:
在PS打开材质的文件,例如是木纹,双击放大镜,以实际象素来显示图象,同时,要表现的平面图也要用实际尺寸显示。
查看木纹的图象大小,估计一下大概要缩放到什么尺寸就会符合场景效果,在这里,我是把木纹缩小到 100*100 像素,然后在 菜单——编辑——定义图案,再定义该图案为填充纹理
请仔细看看我面板的参数
在填充其他比较复杂的图案时候,需要善于保存一下当前的路径,否则要重新选择区域就比较麻烦
铺装基本完成的效果
布置家具。通常有很多朋友会很头痛要平面的家具图库,其实来源很简单,只需要在3DMAX里面将家具的平面图渲染一个TGA格式的图就可以了,直接在PS里调用,自己想要什么样的就什么样的。
家具图层打开的时候的效果
加上配景后的效果
布置完家具的效果
将所有铺装合并为一个图层,将家具也合并于另外一个图层,利用图层效果选项,给家具设置阴影,这样,一张室内的平面图就基本做好了。
将打印好的文字图层盖在最上的图层,就可以有文字说明,免得再在PS里面打字,浪费时间
彩色室内平面图的基本流程就是这样了。最后通过亮度以及对比度来调整整个图的颜色以及饱和度,调出自己想要的效果,这里不再重复了
室外篇
室外彩色平面图,多用于建筑规划总平面图、流线分析等图,基本流程也是差不多,但是比室内多了很多内容。
在开始总图前,也要进行CAD的图纸整理
看看我的PS文件的图层结构
第一步,图层重叠,给好图层名称
我做彩色平面总图是根据标书要求的内容来决定虚拟打印内容的
通常有总平面图、设计意向图、景观分析图、交通流线分析图、功能分区图等等,这些都是CAD图层功能与PS图曾功能密切相关的。
做总图的时候,需要输出的CAD图纸内容有:
1. 用地红线
2. 道路轮廓与地面铺装
3. 等高线
4. 建筑物轮廓
5. 植物(乔木、灌木以及绿篱等)
6. 水体
6. 文字标注
7. 总图
输出以后,利用我上面讲过的批量处理工具,将所有CAD输出的图纸全部变成透明的PS格式图层再结合为一个文件。
确定大的底色
先将主要道路以及铺装完成,贴图比例大小要控制好,方法见室内的介绍就可以了
开始画建筑物,注意,对于想表现有高差不一的建筑物,最好是利用投影关系来实现,高大的建筑物,投影面积最长,反之就小。所以,我们可以根据设计方案来确定什么位置占投影面积大,该建筑物就设定为独立一个图层,以后在图层投影命令时候就可以单独控制其大小深度的参数。我做了以下的分层,全部合并为建筑图层组,便于编辑
开始布置绿化,绿化从环境树开始布置。分布疏密有致,要重点显示建筑主体。一般可以布置两层,第一层作为虚层,第二层作为实的放在上面,这样看起来才有立体感。
布置行道树以及乔木,尽量选用颜色比较鲜明的树贴图,比例要控制好,可以以CAD的绿化层为参照层。
将文字层打开,就可以将总图所需要说明的内容显示出来,省了很多打字的活。要加指北针
总图做好了之后,可以另外为JPG格式,变成黑白图,用来做分析图的模板。
最后,总图合并图层以后,就可以总体将颜色调整鲜明一点,这样,PS总平面图就是这样画出来的了。
全部回复(14 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    谢谢您,给我们发来这么好的东东,值得学习,顶
    2014-01-16 08:55:16
  • mydream11111
    mydream11111 板凳
    赞个楼主,学习了!
    2013-12-12 17:13:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教(关于cad2007填充图案面积的量算)
本帖最后由 pollux515 于 2013-9-16 10:51 编辑 请教各位高手们一个问题。cad填充图案的面积本来是在特性中能够显示的,但是现在的这张图不知道怎么回事,一部分可以显示,一部分不可以(附件图中红线以上都显示不出来,以下都可以显示)。试过aa命令了,显示是“选定的对象没有面积”,请高手们帮忙看看是怎么回事,有什么办法可以都显示啊。
