土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多级离心鼓风机运行风压问题
多级离心鼓风机运行风压问题
发布于:2013-09-15 23:34:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池的多级离心鼓风机额定参数150m3/min,50kPa,电机额定功率200kw,现场风机进风口蝶阀开度65%,出风口全开,压力表显示50kPa,电机实际输入功率152kw ,水深大概4-5米。
根据风机的额定参数,出风口达到额定压力那进风口一定风门全开呀,为什么风门只开65%风压就达到额定呢,那如果进风口全开风压是不是超过50kPa了呢,
全部回复(9 )
  • novembes
    novembes 沙发
    风机运行过程中,一般进风口要全开的,控制风量大小可以控制出风口阀门,废水处理问题可到环保通探讨,而你看到的压力表数值并不代表电机运行达到额定值,这点可以通过测电流和电压,风压与水深有关。希望对你有帮助。
    2014-06-12 19:22:12
  • qq_1402512668113
    风压达到额定和进气风量无关,压力表显示的压力是风机的总阻力。如果电机实际输入功率是152kW,那么鼓风机的风量并没有达到额定值,毕竟鼓风机工作的目的是供氧,所以风量才是关键。如果进气阀门继续开启正常情况电流还会上升,压力升高不多。如果继续开启阀门电流并不上升,说明鼓风机的压力选小了。
    2014-06-12 03:00:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助!我设计了一个污水处理方案,怎么把总占地面积求出来?
我设计了一个污水处理方案,不知道怎么求占地面积,需要考虑什么因素,求大家帮帮忙.
