土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何做好水电安装的预留预埋
如何做好水电安装的预留预埋
发布于:2013-09-15 19:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。
水电安装预留预埋常见的问题
1、电气工程预埋常见的问题
1) 规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过1cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。(剪力墙上如何控制水平管抄水平,钢筋固定。埋泡沫等)墙面上强电与弱电线盒之间的水平距离一般为50cm。(施工规范) 顶板之间根据设计说明进行,但一般应大于20cm,在施工中进行会有不满足要求的发生。
2) 预埋时没有按要求加设过渡盒。
两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行:
无弯路时,不超过30米设置
有一个弯时,不超过20米设置
有二个弯时,不超过15米设置
有三个弯时,不超过8米设置
两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行:
导线截面为50mm2以下时为30米
导线截面为70-95mm2以下时为20米
导线截面为120-240mm2以下时为18米
3)预埋线盒没固定牢固,线盒里面的填充物封堵没封好。线盒没紧贴模板,不横平竖直。
4)线管预埋时线管的重叠层数太多,一般重叠最多不超过3层。线盒并排走时挤在一起,应该隔开一定的距离。
5)线管预埋时有小于90度的弧度。
6)线盒接头没封闭牢固。像KBG等管在把螺丝拧紧拧断后,还应用胶布包扎,防止浇砼时将管子堵塞。
7)剪力墙上的线盒在预埋好后,土建封模后没再仔细检查。导致线盒、线管堵塞。有时预埋的是塑料线盒线管,这时土建在封模时就要看看,看线盒、线管与土建固定模板的对拉螺杆是否相碰。如果相碰,马上处理。
8)没有将土建的结构搞清楚,导致预埋的线管跟后来的对应的墙不在一起,有的偏位很大, 导致后来返修。
全部回复(33 )
  • co1501548123319
    学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
    2017-09-12 15:02:12
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    长见识了!谢谢
    2017-06-13 18:20:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水电安装工程预埋管线中的注意事项
电气部分:1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。 2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范。 3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意。
