土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 30米跨3层厂房,结构如何做啊
30米跨3层厂房,结构如何做啊
发布于:2013-09-15 09:02:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚通过个人关系接到一个私活啊,但是去和业主一商量,发现自己没做过,各位前辈帮帮我吧,
跨度30米,柱距6米,共120米,业主希望净跨30,感觉有点不好实现,中间加一排柱子,跨度30/2也可以,一共三层
底层带吊车,业主要求楼面荷载为1吨/平方米,
哪位前辈做过,传给我份图纸吧,最好混凝土和钢结构各一份(我还在也业主比较方案),如项目做成必有重谢,本人武汉的,QQ316057194,.
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    现成的图纸估计很难找到,建议第一、二层的跨度改为2X15,否则大梁很难过关。顶层可以扣一榀30m的钢屋架;吊车尽可能做成悬挂式的。可参考周果行编著《工民建专业毕业设计指南》第二版第二十一章第四节——柱高相等柱顶铰接等截面直杆多层框架的计算,有例题。
    2013-09-16 09:19:16
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    可以在网上找一下类似的图纸。这个只能参考,不可能有完全相同的。
    2013-09-15 09:46:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
150米框架核心筒地上部分图纸
图纸是在其他地方下的,挣点少的可怜的土木币~
