土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 急求:智能系统验收标准(美国标准)
急求:智能系统验收标准(美国标准)
发布于:2007-09-16 20:02:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
各位好,小弟的下一个工程马上就要开工了,工程验收标准用的是美国标准。可是我从来就没听说过,在北京转了好多书店都见不到,建筑书店、图书大厦都去了,就是没有,哭死我了。
哪位大哥用过或是听说过的,能不能给个我能找到的地方啊,书店、网络地址都可以,多谢了
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教时间继电器的屏蔽问题
由于我是业余性质的,也是我做的第一个控制电箱,布线、工艺和规范是很差的了,是一个电机正反转控制和定时提醒,工人是带着手套和水有接触的一个工种,怕那些工人手湿也去碰那些开关,怕水直接渗到开关里触电,所以将控制电压降到24使用,总开关(220V)也接了漏电保护开关,电箱也有接地线。问题一:220V电首先经右边的时间继电器(定时用)7、8脚,再经5脚(常闭)到左边的时间继电器(正反转用)7、8脚,定时到后左边继电器没电停
