正在加载...
0人已点赞
全部回复(34 )
主题
粉丝
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
现在有一问题请教大家,钢结构楼板上浇混凝土,不采用模板,而是用波纹板上扎钢筋直接浇混凝土,事后不在拆除波纹板,这就带来问题,顶板上的电气预埋线盒该怎么办,能直接在波纹板上开洞吗?这样施工工程量太大,有没有更好的施工方法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
lybfalcon
沙发
监理关系没搞定。
2014-04-18 21:11:18
lqh808
板凳
你这个线是符合要求的
2014-04-18 17:09:18
加载更多认真的监理没几个啊。几乎没有。
就2.5来说,直径小于1.9都是合格的,就是说,粗了不行,小了可以,没有下限!但是,电阻有明确的规定。2.5的,电阻不得大于7.41,。线小了,电阻就大。如果想线做小,电阻又符合要求,原材料要求就提高了。
厂家提供的检测报告都有这些检测项目的,因为厂家提供的是型式试验报告,所有项目都检测的。如有问题,还可以抽样检测,一般地方上的检测机构都可以完成,项目少一些,但是直径、电阻、厚度等项目都是抽样检测必须的。
