土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 螺杆的套管用毛竹,这种做法允许吗?
螺杆的套管用毛竹,这种做法允许吗?
发布于:2013-09-14 09:44:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在很多的工地都是用PVC套管做螺杆的套管,但我工地上施工单位却突然用毛竹做螺杆的套管。请大家给个有效的意见,这样允许吗?本工程是高度169m,核心筒-框剪结构,所以说使用的螺杆穿孔都是在梁、柱子、剪力墙里面。
本人认为不可以!首先,毛竹与混凝土的膨胀系数不一致,今后肯定会开裂,发生渗漏;其次,毛竹的直径比PVC套管的直径大,对结构有一定的影响,特别是高层。这是本人的理解,希望大家发表不同意见,讨论讨论。
全部回复(13 )
  • 岛上居民
    岛上居民 沙发
    毛竹也算是木料的一种吧,必须做防腐处理才能使用哦,以后这个未必能剔除出来的。不建议用这个,也省不了多少钱。
    2015-01-02 16:59:02
  • haiyu14
    haiyu14 板凳
    个人感觉两者之间同种性质,只是没有具体说明毛竹的尺寸,这不是太好判断,普遍做法还是pvc管居多
    2015-01-02 16:27:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工业厂房楼层上的设备基础怎么施工
各位前辈,目前我公司在建工业厂房,由于工业厂房各个楼层上都要坐设备、走管道,所以每层楼板上都有不少的设备基础和管架基础墩,目前我们处理这些设备基础和基础墩都是在整个框架结束后统一做,但造成的结果就是作业范围跨度大,时间长,施工起来很麻烦,工人都不愿意干,所以我考虑这些设备基础和基础墩可不可以在各个楼层施工的同时一起浇筑了,这样在框架结束的同时,就可以整个的把土建交接出去。如果可以这样做,有什么需要注意的?如果不可以,有什么更好的方法吗?麻烦各位大虾了!
