土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 20米单层高架仓库的结构方案
20米单层高架仓库的结构方案
发布于:2013-09-14 07:32:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现遇到一高架仓库,7度区。业主要求高度20米,跨度18米,拟以下结构方案:
1,钢筋混凝土排架柱+钢梁屋面。
分析:排架柱截面尺寸要1200,占用太多有效使用面积,且20米高的砖墙围护,稳定和强度也成问题。
2,钢筋混凝土框架。18米横向仅在20米标高处设屋面框架梁,外围每隔5米设一道框架梁。不影响仓库使用。
分析:如果每隔5米建一个标准层,则共有四个标准层,则框架柱截面尺寸并不需要很大。
但由于横向没有中间拉结梁,若按只有一个标准层计算,则框架柱Y方向截面尺寸也很大。
且单跨框架,审图可能有麻烦。
3,钢结构刚架。
由于层高很高,超出门式刚架的适用高度,所以执行普钢的规范。
分析:这么高的排架柱是否必须要格构柱吗?
请同仁指教,这种高架仓库采用何种结构方案为好?
十分感谢
全部回复(5 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    单层单跨框架是规范允许的,审图怎么可能有麻烦?!
    2013-09-14 14:08:14
  • wanglike666
    wanglike666 板凳
    新人路过,受教
    2013-09-14 12:22:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPN计算后板配筋
请教一下,PKPM板配筋是直接生成好,还是 手配比较好,还有面筋在什么情况下拉通?
