土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 交换机级联和堆叠的基本概念及区别
交换机级联和堆叠的基本概念及区别
发布于:2013-09-13 17:06:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
究竟什么是级联 ? 什么是堆叠 ?
  堆叠是背板之间的连接,将几台交换机做成一个整体。级联是端口的连接。级联是共享,堆叠是独享。级联是通过交换机的某个端口与其它交换机相连的,而堆叠是通过交换机的背板连接起来的。虽然级联和堆叠都可以实现端口数量的扩充,但是级联后每台交换机或交换机在逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的数台交换机或交换机在逻辑上是一个被网管的设备。
  级联与堆叠的区别 :
  交换机之间通过面板上的 Up-Link 口级联。 Up-Link 口实际上是一个反接的 RJ-45 口,将一台交换机的 Up-Link 口接到另一台交换机的任何一个 RJ-45 即实现交换机之间的级联。 Up-Link 口使用户在将两个交换机通过 RJ-45 口连接在一起的时候,省去了做交叉电缆的麻烦。
  级联的特点:
   1. 使用交换机的 RJ-45 口实现 ;
   2. 级联电缆就是标准五类双绞线 ;
   3. 级联的距离较长, 10 兆时可达 100 米, 100 兆时可达 5 米 ;
   4. 不同厂家的交换机可以互相级联 ;
  级联的不足:
   1. 由于信号从一个交换机到另一个交换机是通过 RJ-45 端口,经过编码 / 解码过程,延时较长 ;
   2. 必须占用两个 RJ-45 端口 ( 两台交换机各一个 );
   3. 用户将损失性能 / 价格比,这对端口成本较高的交换机起更明显 ;
   4. 允许级联的交换机的个数较少, 10 兆为 5 个, 100 兆为 2 个 ;
  交换机的堆叠是将数个交换机的主干连接起来,形成一个大的逻辑上单一的交换机。
  堆叠的特点:
   1. 堆叠通过专门的堆叠口,不能与交换机其他的 RJ-45 混接 ;
   2. 堆叠电缆由厂家自行定义 ;
   3. 堆叠端口由厂家自行定义,因此,不同厂家的产品除非完全一样,否则,不能互相堆叠 ;
   4. 由于是主干连接,信号在交换机之间传输是通过主干而不是 RJ-45 口,因此响应时间较短 ;
   5. 在 100 兆网络中,可堆叠的交换机个数明显比可级联的个数多 ;
  堆叠的不足:
   1. 由于是连接主干,因此厂家对堆叠线缆的要求是越短越好,太长会影响整个系统的性能 ;
   2. 由于是连接主干,如果堆叠电缆出现短路可能使交换机不工作或交换机受到损坏 ; 警告:不要将其他信号,比如交换机 RJ-45 口过来的信号,接入堆叠口。交换机的堆叠方法:
  取一段 8 芯五类双绞线,剪成 50 毫米一段,两头各接一个优质的 RJ-45 头,按一一对应的方式:针 1 接针 1 、针 2 接针 2…… 针 8 接针 8 的方式将 RJ-45 头接上双绞线,同样的方法共做两根,堆叠使将所有的交换机堆放在一起,上面交换机的两个下部堆叠口接下面交换机的两个上部堆叠口,左接左,右接右,如此类推,即实现交换机的堆叠。
  警告:
   1. 在交换机堆叠系统中,所有交换机必须打开电源才能形成有效传输数据通路,即使该交换机暂时不用也应该打开电源,否则会形成网络通讯断路 ;
   2. 堆叠电缆不能带电拨插,否则,将可能造成交换机损坏。
消息来源于中国电气之家(25dq)。
  • yangyusheng009
    谢谢了,好资料
    2013-09-17 16:16:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程基础 上下册
