土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电流的计算问题,求教!!!
低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。
这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?
求教
全部回答(14 )
  • bin43961
    是的,塑壳开关的电子脱扣器基本能保护到接地故障。但是,普通的照明回路,线路较长时,发生接地故障时微断是不动作的,值得大家注意呀!
    2013-10-28 15:04:28 来自 PC 评论 举报
  • ssqqugamd
    本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-2 09:20 编辑 bin43961 发表于 2013-9-30 14:30 看了一下上面专家的回复,又看了一遍配电手册。6#说的不明白“220伏/接地阻抗等于大于2.5倍接地导线允许电流 …接地故障电流I=U/ZU接地电压Z接地阻抗=相线阻抗代数和+PE线阻抗代数和阻抗的代数和=(电阻代数和的平方+电抗的代数和的平方)的开方变压器的阻抗线路很长时可以忽略不计,但是在计算变压器出口母线时(低压母线)必需考虑。接地故障电流I必需大于相线的允许载流量的2.5倍,否则应该增大相线截面降低阻抗来增大接地故障电流使达到2.5倍,来保证相线的短路保护迅速动作排除接地故障,保证人身设备安全。
    2013-10-02 09:10:02 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
