土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
接地电流的计算问题,求教!!!
接地电流的计算问题,求教!!!
低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。
这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?
求教
发布于
2013-09-13 16:40:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
bin43961
是的,塑壳开关的电子脱扣器基本能保护到接地故障。但是,普通的照明回路,线路较长时,发生接地故障时微断是不动作的,值得大家注意呀!
2013-10-28 15:04:28
来自 PC
评论
举报
ssqqugamd
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-2 09:20 编辑 bin43961 发表于 2013-9-30 14:30 看了一下上面专家的回复,又看了一遍配电手册。6#说的不明白“220伏/接地阻抗等于大于2.5倍接地导线允许电流 …接地故障电流I=U/ZU接地电压Z接地阻抗=相线阻抗代数和+PE线阻抗代数和阻抗的代数和=(电阻代数和的平方+电抗的代数和的平方)的开方变压器的阻抗线路很长时可以忽略不计,但是在计算变压器出口母线时(低压母线)必需考虑。接地故障电流I必需大于相线的允许载流量的2.5倍,否则应该增大相线截面降低阻抗来增大接地故障电流使达到2.5倍,来保证相线的短路保护迅速动作排除接地故障,保证人身设备安全。
2013-10-02 09:10:02
来自 PC
评论
举报
bin43961
主题
45
232
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
bin43961
2013-10-28 15:04:28
来自 PC
评论
举报
ssqqugamd
2013-10-02 09:10:02
来自 PC
评论
举报
