土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗茨鼓风机曝气系统
罗茨鼓风机曝气系统
发布于:2013-09-13 15:28:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
罗茨鼓风机铭牌上标的风压为39.2KPa,曝气管道大概有20米,管径110,曝气池有效水深4米,微孔曝气头离池底约20cm,两个曝气池,现在一个曝气池里有很多曝气头堵塞了,另一个曝气池还正常。现在风机压力表上压力接近50KPa,电机发烫,这种情况该肿么办啊,我担心风机坚持不了多久了啊,各位大仙们提点建议
全部回复(23 )
  • chinaxiaoman921
    维唯 发表于 2013-11-14 15:56 LZ,你风机升压确实小了,池深水压+管道沿程阻力+局部阻力综合计算得出理论升压,并且还要略微上浮才是风机 …对呗!根上就选的不对!
    2013-11-26 10:49:26
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 板凳
    最简单的最省钱的方法还是更换风机,曝气器堵塞的原因很可能也是因为风机选型问题造成的。
    2013-11-23 10:53:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理自动化控制的学习方法----写给对自动控制感兴趣的环境工程同仁们
  现今新建的污水处理厂基本都会上自控系统。部分自控厂家由于对污水处理工艺不熟悉,所做出来的自控系统可能存在这样那样的问题,导致无法正常运行。而读环境工程出来的人员由于在学校内并没有学习过配电相关的知识,更没听说过何为PLC。因此许多在污水厂里的运营人员对自控系统和配电系统虽然很感兴趣,可是却又很胆怯,以为自动控制是多么多么的难,并不敢去学习去进行钻研。在这里我结合一般污水厂现有的条件给出一套比较简单的学习方法,希望能对自控感兴趣的同仁们一些帮助。
