土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管和诱导器安装施工工艺
风机盘管和诱导器安装施工工艺
发布于:2013-09-13 13:15:13 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、作业工具:
电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、墨盒、手压泵、脚手架、木增、压力案子、汽焊工具等。
二、作业条件:
1. 诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。
2. 筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。
3. 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。
三、工艺流程:
1.施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验→放线→吊架制安→风机盘管安装诱导器安装→连接配管→检验
2. 风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。
3.风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。
4. 风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察
2~3min不渗不漏。
5. 根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定设备的纵横中心线和其他基准线,并用墨线将其弹在基础上,作为安装设备找正的依据。放线时,要注意尺要拉直、放正、测量准确。如果图纸上没有定位安装吃寸,则必须根据装修图纸来确定风机盘管的安装位置,确保不与装修位置有冲突。
6. 卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。
7. 诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下:
7.1 各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。
7.2 静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。
8. 诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。
8.1 暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。
8.2 诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。
8.3 诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。
9. 冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接直采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。
10. 风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。
11. 暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。
四、 注意事项
1. 风机盘管诱导器安装施工要随运随装,与其它工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。
2. 机组安装必须保持水平,冷凝水管应按规范保证落差,以确保排除冷凝水。安装完以后应进行排水实验。保证水盘里的水能全部排尽。
3. 与机组连接的风管及水管的重量不应由机组承受。需做必要的支架。连接风机盘管的风管法兰要与风机盘管的进出口法兰相一致;风机盘管安装采用减振吊架,防止设备的震动传递到建筑的各处。
4. 空调系统通水前应对系统进行清洁处理,以免影响换热效率。
5. 首次启动前应检查电气线路接线是否正确,接地是否符合要求:各种杂物是否清除,一切准备就绪后,启动风机,检查转动工方向是否正确。
6. 冬季系统试压调试时,应做好防冻措施。
7. 在机组停用期间,应使机组和系统充满水,以减少锈蚀;在冬季应有防冻措施,以免换热器铜管冻裂。
8. 冬季供热水温度不应超过60℃,水质应干净。
9. 空气过滤器应根据环境场所定期清洗。
10. 机组运行两年后,应全面保养一次。可用化学方法清洗换热器,除去水垢。11 定期检查电气线路,各种保护装置和接地是否正常。清除各种不安全因素。
全部回复(8 )
  • chenshanwei2010
    呵呵 路过学习了 谢谢楼主分享
    2014-11-06 08:09:06
  • 青清苍野心
    长知识了 谢楼主
    2014-06-05 03:10:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
一封工地上的情书,愿能带你片刻的欢乐!
亲爱的XP:当我张开双眼,我知道我又一次为你失眠了。虽然我很清楚,在你眼中我就像一根焊条一样引不起你的注意,但是你在我的心里就像一台大功率的挖掘机。自从我第一眼看见你,你就轰隆隆的开进了我的心里,并在我的内心深处挖出了一个大大的并且是永远无法填平的基坑(注意:绝对不是基槽)。从此,你就像是个烂尾工程一样再也无法让我释怀了。宁静的清晨,是我想你的最美好时刻。每当这时,我会以木工吊线锤时的聚精会神、钢筋工扎箍筋时全神贯注和杂工凿打混凝土时的一心一意来再次想起你乳胶漆般白皙的皮肤,脚手架钢管一般修长的大腿,PVC管般纤细的手指,聚氨酯防水涂料一样乌黑油亮的飘飘长发,养护用的麻袋片一般湿漉漉的眼神......更让我着迷的是你那如玻璃纤维般温柔细腻的个性!
