土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源出现了故障我们应该怎么样去解决呢?
发布于:2013-09-13 11:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一·双电源不能互投1,检查两路进线是否有电,两路都没有电的话是不会互投的。双电源还有一个手动自动转换开关,看看是在手动位置,还是在自动位置。ABB的要把手柄拿下来才能自动投切,施耐德的双电源是左右选择的,在控制器的中部,向左是手动,向右是自动,手动时手动操作孔会露出来,自动时是看不见的。2,检查双电源上口的接入双电源内部的控制小线是否接牢故。控制小线是给控制器信号的,如果没接好的话,控制器无法正常工作,那双电源也不会正常工作。3,检查双电源的进线端的火线和零线是否是同一路电源引入,我在实际中就碰到过,零线和火线不是一路的情况,有时侯双电源缺零也会不互投。在接线过程中要看清双电源上端的标志,A B C N 不能接错了。4,一般ABB,施耐德的双电源装置都有内部保险,而且在发货的时候都有备用的两个保险芯,如果双电源内部指示灯有一路亮另外一路不亮,那有两种可能,如果是有一个灯频繁闪烁,那是那一路停电了,检查电源端,另一种可能就是保险芯烧毁。5,如果是上述检查都没有问题,那联系厂家,给你换一台新的吧,它坏了。二,双电源的柜外指示灯不能正常指示,或不亮1,首先有没有电,检查一下电源吧。2,双电源控制端子接线是否松动,接线是不是按照接线图接的,核对一下图纸,检查插接端子是否牢固。3,有没有二次保险,检查保险是否烧毁。4,指示灯是否损坏。
全部回复(9 )
  • 晶昱电能科技
    学习一下
    2013-10-04 11:28:04
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    没吃过猪肉,谢谢楼主把猪拿出来晒晒,让大家长了见识~
    2013-10-03 11:45:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教图中会有什么现象
依次闭合图中SB1 SB2 但 SB3 不闭合 会有什么现象 SB1和SB2 之前主线上还有一个漏保 会有什么现象 详细一点 谢谢各位大哥。
