土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个多月实习以来对SATWE参数的理解及资料分享
发布于:2013-09-12 19:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水平力与整体坐标的夹角这个选项这个选项我们一般填0,只有在算出地震作用力方向与主轴方向夹角超过15度时,我们才会在地震信息一栏的最下面的斜交抗侧力构件方向附加地震数那里填上不利的地震数和夹角,水平力与整体坐标的夹角一般而言只有在风荷载方向变化很大时才会临时调整;对于框架结构而言混凝土容重由于附加装饰材料的影响取为26Kn/m^3;钢材容重直接按照默认值输入即可;墻元最大细分长度是按有限元法把剪力墙切割成正方形,边长越小则计算精度越高,默认值为2m;对所有楼层强制采用刚性楼板假定是在计算位移比时才点选,一般我们在计算配筋的时候是不用点选的;恒荷载计算信息中2012版的PKPM提供了五个选项,模拟施工加载一二三、一次性加载、不计算恒活荷载,施工模拟1:荷载逐层累加找平,刚度一次形成施工模拟2:放大竖向构件的刚度,忽略竖向变形,用来传力至基础,其传力效果与从前的手工导算基本一致施工模拟3:荷载逐层累加找平,刚度也是逐层迭代形成正常情况下,计算采用1或者3,一次性加载则是用于类似悬臂构件施工完工后拆除支撑一次性加荷的情况;风荷载信息中的地面粗糙度类别由A到D对于风的阻挠程度越来越大;体型系数的分段表示是考虑了结构竖向布置的不规则造成建筑体型系数不同而设置的一个参数;设缝多塔背风面体型系数是根据实际情况考虑到多塔连接处风荷载明显降低而设置的一个参数,一般取值为0.5,当取值为0是意味着不考虑多塔背风面的风荷载,相对应的这个参数还要在多塔定义中把遮挡面(背风面)给定义出来;地震信息中有一栏设计地震分组是根据震源的远近来确定的;场地类别是按照地震剪切波速来计算;建筑的规则性主要是考虑质量分布和刚度的分布均匀对称与否;框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级主要是考虑建筑的类别和楼层的高度、结构形式、抗震设防烈度来设置的;振型个数一般取楼层数的三倍;周期折减系数则是考虑到框架结构的填充墙对整体结构刚度的提升而对周期进行折减;结构的阻尼比则是因为考虑到框架结构自身对地震能量的消耗而设置的一个能量损耗参数;特征周期则是对场地土受地震影响时自身周期性震动的一个描述;活荷载信息一栏中的墙柱活荷载折减则是考虑到活荷载满载几率比较小而进行的折减,在这里要注意的是如果之前在楼板活荷载输入时已经进行过折减,此处就不应该进行折减,避免因为两次折减而使结构偏于不安全;梁活荷载不利布置最高楼层号则是考虑到楼层活荷载的不利布置使梁弯矩增大而增加的一个选项,一般取总的楼层数即可;传给基础的荷载也是因为活荷载满布的几率比较小所以默认采取折减;调整信息中的梁端负弯矩调幅系数是考虑到梁的弹塑性发展而提出的一个参数,它认为梁能承载更多的荷载而对梁端和跨中弯矩进行重新分配;梁设计弯矩增大系数则是因为考虑到现浇工艺对接点处的加强作用使得梁端能分配到更多的弯矩而提出的一个放大系数;梁扭矩折减系数是考虑到楼板对中梁两侧的约束作用使得梁的扭矩可以相互抵消而提出的参数;剪力墙加强区起算层号是满足规范方面的要求对抗震墻墻肢的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,加强范围应向下延伸到地下一层;指定薄弱层个数是考虑结构竖向抗侧刚度或者承载力不满足抗震规范的要求而提出的一个选项,这时程序会对薄弱层给予1.15倍的地震剪力放大;连梁刚度折减系数则是因为对于剪力墙结构在水平荷载作用下总是连梁先破坏,并在此过程中起到耗能的作用,所以要对连梁的刚度进行折减使其符合实际情况,而且地震烈度越到连梁刚度折减的越多;中梁刚度放大系数则是因为考虑了楼板翼缘对梁的刚度加强作用而提出的修正参数,一般中梁刚度放大系数去2即可;结构重要性系数则是在基本组合的过程中与设计值进行相乘来进一步加强配筋,甲级建筑为1.1,乙级建筑为1.0, 丙级建筑为0.9。
全部回复(20 )
  • 匆匆那些年
    很新颖哦,资料也很好
    2014-11-20 15:09:20
  • 北方的空地
    谢谢楼主分享
    2014-11-20 12:45:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带支撑钢框架结构随机地震反应
论文简介:本文采用杆系-层间模型分析高层建筑带支撑框架钢结构的二阶非线性随机反应问题: 投稿网友:shugang250 上传时间: 2013-09-08
