土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高温(200度)粉尘的风管穿越防火分区的楼板时,怎么办,是否需要设置防火阀
发布于:2013-09-12 18:32:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一除尘系统,
一层一个设备的除尘点风量为16000m3/h,温度为119度,
二层一个设备有两个除尘点,一个风量为6900m3/h ,高温316度,还有一个点为常温,风量为2000左右
以上三个点,一起集中,至三层的袋式除尘器(袋式除尘器一部分穿出屋面)进行除尘,从除尘器的出口引入风机排出
高温(200度)粉尘的风管穿越防火分区的楼板时,怎么办,防火阀行不通,但是规范里要求设置防火阀?
求高人
全部回复(7 )
  • yilawyn
    yilawyn 沙发
    除尘管道设置防火阀容易被粉尘堵塞,导致阀门无法动作,失去作用。
    2016-11-18 09:26:18
  • 789山
    789山 板凳
    学习学习O(∩_∩)O~
    2016-11-07 08:43:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一类高层商住楼的防排烟
这样的方案可行不?
