土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 解析交流伺服电机控制原理
解析交流伺服电机控制原理
发布于:2013-09-12 16:53:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  与传统电机相比,交流伺服电机的结构是一样的,都是由定子和转子构成。定子上有两个绕组,即励磁绕组和控制绕组,两个绕组在空间相差90°电角度。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动gS控制的u/V/W三相电形成电磁场 转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较 调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度{线数)。
  交流伺服电机的工作原理和单相感应电动机无本质上的差异。但是,交流伺服电机必须具备一个性能,就是能克服交流伺服电机的所谓“自转”现象,即无控制信号时,它不应转动,特别是当它已在转动时,如果控制信号消失,它应能立即停止转动。而普通的感应电动机转动起来以后,如控制信号消失,往往仍在继续转动。
  当电机原来处于静止状态时,如控制绕组不加控制电压,此时只有励磁绕组通电产生脉动磁场。可以把脉动磁场看成两个圆形旋转磁场。这两个圆形旋转磁场以同样的大小和转速,向相反方向旋转,所建立的正、反转旋转磁场分别切割笼型绕组(或杯形壁)并感应出大小相同,相位相反的电动势和电流(或涡流),这些电流分别与各自的磁场作用产生的力矩也大小相等、方向相反,合成力矩为零,伺服电机转子转不起来。一旦控制系统有偏差信号,控制绕组就要接受与之相对应的控制电压。在一般情况下,电机内部产生的磁场是椭圆形旋转磁场。一个椭圆形旋转磁场可以看成是由两个圆形旋转磁场合成起来的。这两个圆形旋转磁场幅值不等(与原椭圆旋转磁场转向相同的正转磁场大,与原转向相反的反转磁场小),但以相同的速度,向相反的方向旋转。它们切割转子绕组感应的电势和电流以及产生的电磁力矩也方向相反、大小不等(正转者大,反转者小)合成力矩不为零,所以伺服电机就朝着正转磁场的方向转动起来,随着信号的增强,磁场接近圆形,此时正转磁场及其力矩增大,反转磁场及其力矩减小,合成力矩变大,如负载力矩不变,转子的速度就增加。如果改变控制电压的相位,即移相180o,旋转磁场的转向相反,因而产生的合成力矩方向也相反,伺服电机将反转。若控制信号消失,只有励磁绕组通入电流,伺服电机产生的磁场将是脉动磁场,转子很快地停下来。
  为使交流伺服电机具有控制信号消失,立即停止转动的功能,把它的转子电阻做得特别大,使它的临界转差率Sk大于1。在电机运行过程中,如果控制信号降为“零”,励磁电流仍然存在,气隙中产生一个脉动磁场,此脉动磁场可视为正向旋转磁场和反向旋转磁场的合成。一旦控制信号消失,气隙磁场转化为脉动磁场,它可视为正向旋转磁场和反向旋转磁场的合成,电机即按合成特性曲线运行。由于转子的惯性,运行点由A点移到B点,此时电动机产生了一个与转子原来转动方向相反的制动力矩。在负载力矩和制动力矩的作用下使转子迅速停止。
  必须指出,普通的两相和三相异步电动机正常情况下都是在对称状态下工作,不对称运行属于故障状态。而交流伺服电机则可以靠不同程度的不对称运行来达到控制目的。这是交流伺服电机在运行上与普通异步电动机的根本区别。
  就伺服驱动器的响应速度来看,转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。
  对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行调整。那么如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率(比如大部分中高端运动控制器);如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么干,而且,这时完全不需要使用伺服电机。
  换一种说法是:
  1、转矩控制:转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
  2、位置控制:位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。应用领域如数控机床、印刷机械等等。
  3、速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。
  消息来源于中国电气之家(25dq)。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,学习下
    2013-09-13 11:11:13
  • www.xzcxlzp.com
    2013-09-12 17:14:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
云计算中心更需要注重信息的安全性
  近年来,随着云计算和物联网概念的兴起,各大数据融合应用的迅速推进,云计算中心在各个城市不断落地。然而,“棱镜门”事件却给蓬勃发展的云计算中心敲响了信息安全的警鐘——由于信息泄密的风险威胁并为消除,在城市信息化推进过程中,涉及国内公众信息或是行业机密的业务,必须挑选自主可控的云计算中心,以保証国家的信息主权与信息安全。  云计算中心必须自主可控  目前,我国的信息技术处于高速发展阶段,很多信息系统中的芯片、操作系统、应用程序因为性能、制造工艺等因素,国外产品仍获得青睐。从积极效应上来看,这些产品为信息技术的跳跃式发展提供了资源支撑,解决了我国在信息化推进过程中的迫切问题﹔但是,在关键系统以及核心领域中使用的国外产品,却像是深埋在我国信息化系统中的“遥控炸弹”,给我国信息安全带来很大的隐患。特别是“棱镜门”的爆发第一次将信息主权这一议题摆上桌面,让更多人认识到维护信息主权不是杞人忧天,而是打造安全信息系统的必由之路。  作为支撑云计算、大数据等高新技术应用的基础设施,云计算中心承载着众多关系到国计民生的重要应用与信息,在促进信息技术融合应用、推进区域及国家整体信息化方面起着重要的作用。然而,在我国目前建设的云计算中心中,所採用的关键应用主机系统与重要的信息系统相当一部分为外国品牌,包括操作系统、数据库、中间件等产品也大都在外国企业的控制下。一旦这些信息通过国外设备泄露,将对我国信息安全构成严重威胁。因此,在云计算中心的建设中,更要将“自主可控”放在一个突出的位置。  自主可控的云计算中心发挥重大应用价值  在很多用户的眼中,国产自主产品往往和低质、低价联系在一起,特别是在选择云计算中心设备供应商时,更有用户抱着尽量规避系统运行风险的思想,将选择范围局限于那些有着较大品牌声誉的国际企业,将国产设备弃之不顾。从现状以及今后的发展来看,这种做法已经渐渐不具备合理性:一方面,使用以国外产品为基础的云计算中心会带来显着的信息安全风险﹔另一方面,在经歷多年的发展之后,曙光等国内高科技企业已经渐渐把握了高性能计算、云计算、大数据等核心技术,其建设的云计算中心可以很好的满足用户的长远需求。  曙光总裁歷军表示:“在过去,由于处于不同的发展阶段,因此我国的信息技术产业在很大程度上还要依赖国外企业。现在我国相关产品、产业链已经完全可以与国外企业进行竞争,同时国产产品在信息安全上更有保障。”  在曙光搭建的云计算中心中,採用了完全自主可控的高效能计算机、Cloudview云计算操作系统,在核心产品与技术上摆脱了国外企业的控制,可以给用户提供“自主、安全、高效、可控”的云服务。与国外厂商的云计算中心相比,曙光云计算中心显然具备了更高的安全性,可以保証重要设备与信息的安全可控。  目前,曙光已经在包头、成都、哈尔冰、南京、无锡等多个城市建立了云计算中心,这些云计算中心为城市建设提供了云计算服务,促进物联网、云计算、大数据的融合创新。在曙光云计算中心的帮助下,区域云计算产业已经初步实现了云存储、云平台和云应用的核心环节,形成了产业高端研发和产业化资源集聚的局面。  在曙光建立的云计算中心中,更侧重于推进云计算应用的实际落地,其创立的云模式整合了区域内资源,为政府、企业、组织、个人等用户提供云计算服务,全面促进各类云服务的应用普及,并承载了区域的社会管理创新、电子政务等实际应用。在推动产业转型升级、促进智慧城市建设、改善资源利用方式等方面发挥了更大的作用。  消息来源于
