土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给我讲讲高压受电柜的原理图啊
给我讲讲高压受电柜的原理图啊
发布于:2013-09-12 15:55:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
受电柜原理图,前面有进线柜和计量柜
我想问下,第一:合闸闭锁回路中的 ,有个计量柜的 S9位置点,的用处,再我看来,没有也一样?
第二:跳闸回路中的,S8和s9用来干嘛的?什么情况,S8闭合,S9不断开?使其跳闸?
第三:还是跳闸回路的,那个电容储能,SA开关是自动的?
全部回复(16 )
  • co1452425614181
    星湖 发表于 2015-12-16 21:23 这图是正确的,当时分析错了,计量手车在试验位置或工作位置不跳闸,中间位置时跳闸。这样画法是对的。版主精神值得敬佩!!!2年前的错误都记得纠正。现在手车图不这么弄了,都是在计量手车加闭锁电磁铁。其实要想搞清楚S8,S9到底怎么工作的,动手摇车看就一目了然了。理论固然重要,但理论联系实际多动手勤动脑更重要。
    2016-03-19 14:02:19
  • co1428980573363
    跳闸回路,合闸回路,工作位置和试验位置
    2015-12-17 16:38:17
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
关于直流屏柜进线电源切换
今天看直流屏电气原理图,在交流进线那我迷糊了!如图: 仔细推了下,发现该图只能在接触器有故障的情况下,才实现自动切换。但是,如果1#交流电进线有故障(失电),则无法实现切换,各位大侠 ,不知道我的分析是否正确,给个意见,让我学习下! 注:图纸为设计院的,无任何改动
