正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GGD用的是8MF型材,如果改成C型材,还叫GGD么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
dennis_702030
沙发
lingxuct 发表于 2013-9-12 15:51 二个图都有错了,左图,中间继电器ZJ线圈回路还有一付开关接点(主电源还是备用电源的切换开关);右图 …看了各位大侠的意见和分析,我重新整理了下思路,觉得我们应该考虑设计院的设计出发点,这回路是直流屏柜内供电回路,如果我们把右边的ZJ接点改为NC,那么,当初始工作回路的1#接触器发生故障(线圈烧坏,开路),而1#电源正常时,还能自动切换到2#回路供电吗?因此这就涉及到电源故障和接触器故障哪个更容易发生了。欢迎继续讨论:handshake
2013-09-13 08:56:13
笑麻雀
板凳
这图有问题呢,就用两个交流接触器,接触器带一个闭点就行,将2#的闭点串到1#的线圈中,将1#的闭点串到2#的线圈中就好了。不需要中间继电器的。
2013-09-12 16:51:12
加载更多回复 举报
