土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无语:开发商把主梁上的一整排箍筋切割了
无语:开发商把主梁上的一整排箍筋切割了
发布于:2013-09-12 14:11:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
交房了,发现房屋有大量空鼓,就让开发商整改。
结果开发商的施工工人在一条主梁上进行水平切割的时候,将几乎所有的箍筋都切割到了。
一共14根箍筋(直径8毫米),切割了12根。切割到的箍筋中,绝大部分都切割了70%以上。
发生这个问题的原因有两个
1. 工人野蛮施工,切割到了箍筋,按理应该能够察觉的。但是工人继续施工,导致大面积切割。
2. 混凝土的钢筋保护层厚度不够...应该说是太薄了。在清除覆盖的时候,甚至可以看到主筋。
开发商现在的处理办法是:
1. 将箍筋附近的覆盖剔除,在侧面(单面)搭上10毫米直径的钢筋满焊,焊接长度应该大于10厘米。
2. 用水泥砂浆(据说是多加了水泥和胶水)覆盖,刷平。厚度大约25毫米。
我想请教各位大侠,
1. 我遇到的情况是否严重?...特别是在使用多年以后,会不会出问题。
2. 发生问题后,开发商的处理方式是否恰当?
3. 焊接以后的箍筋强度,和以前的强度比,怎么样啊?
我在成都,有些担心以后地震的影响。非常感谢各位帮忙!
全部回复(68 )
  • antkingg
    antkingg 沙发
    用短钢筋焊接连接,是不规范的做法,但也能起到一定的补强效果
    能够争取到加固是最好的,用钢板来补强箍筋的不足
    毕竟成都烈度很高,还是要用延性可靠的材料
    2013-09-20 16:17:20
  • 翻翻
    翻翻 板凳
    采取侧面加固的方法吧,不过在现实中,这样就差不多了
    2013-09-20 11:00:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于蒸压粉煤灰加气混凝土砌块自重取7 还是5.5?
根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,附录A 74页,蒸压粉煤灰加气混凝土砌块自重为5.5KN/m3.但是05J909 工程做法图集后的07G120里,第28页写的是7KN/m3.虽然该图集写得是根据GB 50009-2001(2006版本),但是我查了荷载规范2006版里的也是5.5.不知道应该以哪个为准。
