土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于2013年供配电下午案例题17题补加长度
发布于:2013-09-12 11:33:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
雷暴日=20天,高度在20米,属第三类防雷建筑物,根据规范4.4.6-1 等效半径=根号(6*6/3.14)=3.39(m)<5(m),所以,需补加水平接地体,根据式4.2.4-1 补加长度=5-根号(6*6/3.14)=1.61m,故,答案 A 正确,请各位大侠探讨指正!
全部回复(9 )
  • sjdqmjh
    sjdqmjh 沙发
    zhenghan01 发表于 2013-9-12 12:34 计算长度的时候,分为电阻率小于500和500-3000之间,这题是1000,所以要按后面的公式计算,答案是16.08米同意 我也是C
    2013-09-13 09:48:13
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    这题选A 没错
    2013-09-13 08:54:13
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
王厚余的600问怎么样?
王厚余的600问怎么样?
