土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池侧壁侧压力
水池侧壁侧压力
发布于:2013-09-12 09:00:12 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
水对水池侧壁的压力计算公式是什么?假如,这个水池是在底下的话,土对这水池外壁的土的侧压力怎么计算?谢谢各位大神
全部回复(24 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    xiaopao_farm 发表于 2013-9-12 12:34 这静压力本来就有,而且比主动压力大《给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002 》条文说明:静止土压力相当于结构和土体都不产生任何变形的情况,这在一般施工条件下是不成立的。同时工程实践也同上述的古典土压力理论模式有差别,结构物外侧的土体并非半无限均匀介质,而是基槽回填土。一般回填土的密实度要差一些,即使回填土的密实度良好,试验证明其抗剪强度也低于原状土,主要在于土的结构内聚力消失,不能在短时期内恢复。因此基槽内回填土内形成主动极限平衡状态,并不真正需要结构物沿土压方向产生位移或转动,完全可以由于结构物外侧土体的抗剪强度不同而自行向结构物方向的变形,很多试验已证明这种变形不需很显著,即可使土体达到主动极限平衡状态,对构筑物形成主动土压力。所以,水池设计时按回填土的主动土压力考虑,并按习惯上使用的朗金主动土压计算模式,应用较为方便。
    2013-09-12 14:31:12
    赞同2
  • 温故而知新
    2016-03-18 15:03:18
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
污水处理池 等
各位问下 污水处理池的 顶板 底板 池壁的顶端 底端 的约束如何理解。
