土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 土建施工----粉刷墙面样板间的制作
土建施工----粉刷墙面样板间的制作
发布于:2013-09-12 07:41:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
粉刷墙面样板间的制作
高层建筑主体封顶后,二次结构也接近尾声了。清理完垃圾,安装好水电箱和烟道并吊模完成后,面临着外墙内墙的粉刷。以下主要是粉刷内墙面的过程中本人实际在施工中的一些经历和经验。
作为总承包公司项目部管理方。首先,我们得安排粉刷工人进场,同时把所需要的材料和机械施工作业的工具运到现场。
接着第一步:是粉刷准备工作,拉线,做灰饼,做外墙大角和内墙护角。这期间需要向监理方提供材料的质量检验检测合格证和出厂合格证,还有粉刷施工方案和工期进度。同时还要向下面劳务提供技术交底和节点部位的详细做法,。然后第二步:是在二次墙体与剪力墙和梁底交接处贴保温钉和粘钢丝网,以防止粉刷后的开裂等问题出现。及时安排监理方对二次结构的墙体质量和剪力墙质量进行隐蔽部位验收。第三步:是用牌号 425 的硅酸盐水泥进行墙体的喷浆。这期间必须对烟道阴角贴纤维网用于防止后期粉刷后的开裂。
所有以上步骤完成后就可以进行粉刷了。根据图纸技术规范要求,外墙统一的 M15 的水泥砂浆抹灰,内墙除了厨房、卫生间、公共部位粉砂 M15 水泥砂浆以及分户墙粉刷保温砂浆外其余内墙都是用 M10 的水泥砂浆粉刷。粉砂分两次完成。首先是对墙面进行浇水湿润,待墙面带水饱和后原则上应该先进行冲筋, 2 小时后可以抹底灰。实际施工中都是直接依照灰饼进行直接抹底灰。然后在按照规范的话是底层灰抹好 24 小时后在进行抹罩面灰,但是实际中抹完底灰后再过 5 小时到 6 小时待底灰有一定强度后进行抹罩面灰。这之后再进行对墙面的抹光和对阴角的修补和抹平。最后是对窗台和门窗护角进行抹平和抹光并及时进行浇水养护。
综上所述,待墙面强度达到一定强度后,应通知甲方和监理方一同来进行验收,一般都是会通过验收的,完了我们就会安排劳务对其他楼层依次这么展开进行粉刷作业。
以上只是自己的一些经验之谈,才接触建筑施工行业,对许多方面还只是略懂一二,经验更是少之又少。希望自己的这些经验能给同行一些帮助。建筑施工行业深似海,方方面面都要会点儿。在此提醒跟我一样的同行们,许多事情我们抖动规范,但是实际的现场施工并不是按照规范的做的。我们需要去懂得区分什么是对的是错的,但是对于错的做法我们还必须睁一只眼闭一只眼,因为生活都如此那般更何况我们施工行业呢。
我们改变世界的前提是必须了解世界并遵循掌握世界的法则。
全部回复(11 )
  • co1437619047381
    总结的不错,谢谢楼主分享!
    2015-08-05 14:43:05
  • 冉氏
    冉氏 板凳
    daheshop 发表于 2013-9-12 10:43 外墙统一的M15的水泥砂浆抹灰是的,内墙的公共部位、厨卫间也是M15
    2013-09-16 07:37:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
源自美国的地坪--纹理地坪系统
本帖最后由 地坪伟哥 于 2013-9-12 00:57 编辑 2 、纹理地坪系统 1201 、高强纹理环氧地坪; 1202 、中强纹理环氧地坪; 1203 、中强纹理聚氨酯地坪; 1204 、防静电纹理环氧地坪; 1205 、高强纹理聚氨酯地坪; 1206 、纹理MMA 地坪; 1207 、防滑纹理环氧地坪;
