土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
求助!!!烘箱控制
求助!!!烘箱控制
求助!!!本人菜鸟,求烘箱控制原理,一个传感器,一个接触器(CJX2),一个温控仪(XMT-101),一个时间继电器(JS14S),一个主令开关(LAY7),一个2P的断路器,这样子的元件怎么接啊?(元件够不够?最好是能帮忙画出电路图),本人不胜感激!!!!
发布于
2007-09-16 14:42:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
温控仪(XMT-101)后面有一排端子,端子上有AC220接交流220V给仪表的电源,接地符号应该认识,“传感器”热电偶用对应的补偿导线(红线两头接+,另一根接-),中——接L线,低——加热(温度低于设定值时仪表接点接通),高——(温度高于仪表设定值时接通)。
你的“一个时间继电器(JS14S),一个主令开关(LAY7),一个2P的断路器,这些元件怎么接”根据控制要求定,当然,2P的断路器肯定是电源总开关,其他还有指示灯等。
2007-09-16 20:41:16
来自 PC
评论
举报
taobaodq
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
