土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计遇到的问题
钢结构设计遇到的问题
发布于:2013-09-11 18:12:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、遇到的很多一层框架,二层门钢结构,这种整体三维计算的时候柱子计算长度系数怎么取值?还有位移比和位移角等参数需要不需要按照抗规来控制,如果按照抗规控制,很难满足!
2、计算过程中发现PKPM生成的次梁接主梁处铰接节点很不准确,是否PKPM计算的不准确?
3、在进行组合楼板计算时候,楼面活荷载取到15,但是楼板配筋还是不大,如果上叉车之类的机械,板厚有没有相应规范要求?比如三吨叉车的话楼面活荷载如何取值?板厚如何取值?
4、柱脚计算的时候,外露式柱脚很难满足抗规要求,但是看别人的图还是做的外露式的,想问大家都是这么计算的?
5、一般工业厂房层高比较高,导致柱子计算很大,有没有什么办法减小计算长度?
6、有些厂房外围围护结构采用砌块,厂房单层层高又比较高,做过一个24米的围护,这种墙体稳定性怎么保证?当时我是在外圈半层高处做了钢梁拉结砖墙,墙体本身2米一道圈梁,构造柱稍微加密!
7、焊缝如何选择,比如梁柱拼接的时候,开破口开什么角度,开多深?求类似选择焊缝的表格或大样!
全部回复(18 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    本人了解一点:
    1、下层框架柱按钢规取计算长度系数,上层门刚柱按门规取计算长度系数。这种结构形式按多层钢结构厂房,规范是按钢规控制。
    2、建议看看STS技术条件
    3、楼板厚度跟次梁间距也有关系
    4、轻钢厂房还是可以用的,不受抗规影响。
    5、见焊接技术规程
    2015-11-23 08:15:23
  • renhong518
    renhong518 板凳
    学习一下钢结构设计
    2013-10-09 11:23:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
室外钢楼梯的设计怎么收费啊?
室外钢楼梯的设计怎么收费啊?
