前言:给排水的室外功能主要是在建筑专业提供的总平图图中进行绘制,如在小区内布置管线、表井等。由于建筑专业的和给排水专业使用的软件不同,造成一些建筑专业提供的信息给排水软件无法直接识别,如建筑中的地面标高、出入户管道,那就需要给排水软件提供相应对这些对象识别的功能。浩辰CAD给排水软件提供了标高识别和出入户管识别功能,可以完成对建筑专业绘制的标高、出入户管的快速识别。
1. 标高识别
建筑图纸中标注了大量的高度数值,用来表示地面的标高,标高识别的目的是为软件构建出地面不同标高的状态。用户运行室外菜单中的【图纸识别】-【标高识别】命令,首先选择参考文字,然后框选同层同字体样式的其余标高文字,即可实现标高识别。
图中多种字体表示相同的多个控制点时,用户可进行多次识别。图中同层、同样式文字既表示地面标高又表示屋顶标高时,用户可在对话框中调整识别标高的范围。在范围内的标高被识别,不在范围内的标高不会被识别。当用户识别错误时,可按“D”键取消已识别的标高。
2. 出入户管识别
建筑专业绘制的出入户管一般都是PLine组成的,这些管道对于给排水软件来说是无法识别其属性的,比如系统类型、管径、材质等参数。需要对其识别变成给排水软件可以编辑的对象,方便以后进行出入管和表井的连接。用户运行室外菜单中的【图纸识别】-【出户管道】命令,执行命令弹出如下图所示对话框:
将“格式限制”签名的选择框选中,然后点击其后面的【提取格式】按钮,到图中点取要识别的管道,便可提取到管道的图层、颜色和线型,点击【确定】即可实现管道的识别。用户只需提取一根管道,图中所有这一系统的管道都实现了识别。软件识别同线型、颜色、图层的管道,对于其中一项不同的均不识别。
软件功能点评:
功能
推荐度
软件功能点评
标高识别
识别地面标高值,构建地面起伏状态
出入户管识别
识别成出入户管,方便和表井进行连接
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之三十五:统一标准模板 浩辰CAD教程协同设计管理系统...每个设计企业都有属于自己的一套统一的模板文件,通过对文件的统一要求,来实现对文档的标准化管理,但是文件的统一只是对其大体框架的规范要求,而电子签名以及其他信息的规范就很难进行控制,往往出现字体大小不一致,签名的大小不一致等情况。造成文件页面不美观。 浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的统一标准模板功能,通过对设计院提供的标准化模板文件进行前期定制ISO标准化模板文件,对每个信息属性值进行设置,从图幅、图框、图签的选择上面就实现了统一,提高文件页面的美观度。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的ISO模板创建文档功能:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
