土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 百乐克工艺调试纪实
百乐克工艺调试纪实
发布于:2013-09-11 14:45:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
老资料了 分享下
莱山污水厂的调试工作已经半月,寒冷的初冬,气温5-10度,但池子里的污水还保持在14--15度。随着时间的推移,雪白的泡沫漂亮极了。相信再有半月,驯培调试就会成功。
1)ax100,你的BIOLAK水池中的泡沫多得吓人。是什么原因?对驯化有影响么?要么不是泡沫?
2)从图片看,你的DO好像有点高了,小心把泥给曝散了。
3)这么多的泡沫怎么不用消泡剂?
4)根据图示你的池内泡沫有问题PH值在8-9之间最好,碱度不够。
5)调试初期,泡沫是正常的。
这种现象的出现一般是在自培育的方法下出现的,即在不添加任何菌钟和药剂的情况下,逐步加大原水量,正常曝气,一般30天内进入正常。国外对生活和市政污水常采用此法。我称其为“傻瓜调试法”。请不要过份担心,一般情况下,这是一个步骤,待微生物成长起来,泡沫也就消失了。现在的参数PH7.9; DO7.2;温度14.5; 我会及时向大家通报情况的.近几天可能会降温的。
转鼓式细格栅的试运行情况
斑主,这个季节水温低,虫虫(微生物)生长慢。2003-11-26.20:43:45
是的,在这个季节干这事,也是无奈。这个工程是去年12月16日竣工剪彩的,现在才试运行,这里面有好多的原因的。既然一年的时间领导们都可以丢掉,就不在乎“虫虫”慢慢成长了。
现在的水温是14.5度,几天后可能在13度,估计时间比正常计划会多出15天左右
最可惜的是稳定池里养的鱼儿大量死亡,估计已经死去了80%.这也是由于微生物还没有成长起来,没有被处理好的污水致鱼儿死亡.最大的鱼儿体重超过2公斤
哈哈! 虫虫们不会听领导们的话,说不定培养驯化周期还长。生活污水DO为8说明微生物没有活性,但是鱼儿们不至于死得这么多,是不是含有工业废水。
何不取其它厂的活性污泥,速度多快呀。又节省费用。 还是采用“傻瓜调试法”有其它优势呢。
为何采用“傻瓜调试法”,原因很简单。当地一家环保公司自称很有调试经验,出价是:添加世界领先的高效菌种、时间一个月、要价40多万!而采用“傻瓜法”,时间一个月,其它什么没有花费。如果由你来选择,你怎样做呢?
请教班班用的是什么曝气器,这么恐怖^@^
用的这种曝气头:
请问大虾 那机械格栅几多价啊?
转筒式细格栅,格栅间隙1mm,全不锈钢,图中格栅处理能力1.2万方/日,价格16万元人民币。特点:格栅间隙小,免冲洗,不堵塞。
设置了一个生物膜观察点。
出水情况
斑竹,你们用的曝气膜我们现在也正在使用,效果不错,哈哈还是透明的,比以前的好多了。不过还是有个缺点,很容易结垢,不懂你们是怎样清洗的?你们的“百乐克”工艺是怎样的呢?还是:初沉——均调池——曝气池——二沉池——后曝气池?
细格栅——均调池——曝气池——澄清池——后曝气稳定池
说道后曝气稳定池,就多说两句。实际上这是按照德国标准设计的,目的是增加出水中的溶解氧。这也是国外污水厂出水排入自然河道,有利于自然环境和进一步净化的一种体现。河道的水清了,地下水丰富了,到处是水乡,大家在任何地方都可以充分地用水,而不象我们,老是提“中水”,要用就得把管道接入污水厂,而“中水”往往又不太理想。这就是国内外在污水处理方面上的思维方式不同。
那么,后曝气稳定池在国内的作用是什么?我认为养鱼最合适!这不是经济观点,而是工艺中不可缺少的部分,我称鱼儿为“生物指示器”。
1斑竹,你好!你们每天都要监测哪些项目?
2哈哈,迈克先生,斑竹不错哦!斑竹,能不能把你们的调试经验也写出来呢?从使用角度说百乐克确实是好,但曝气量大的时候曝气链是否会打绞呢?还有你们的处理量多大?
3不是给版主泼冷水,从照片看,我估计sv目前还超不过5%。
如果不是依靠大量的活性污泥的转输,10天内在这种do下,你的泥就玩完啦。
如果想快点完成,还是要排上清液来快速提高浓度。
4曝气链也好还是其他的什么曝气方式都有自己的特点。不要照搬!
感谢大家!本人在此介绍“傻瓜调试法”并不是说它是一种完美的调试方法,它的使用是有一定条件的。首先是要像正常的进水和排水一样运行,完全是模拟正常的运行方式。这种方式的代价是要排出大量的未处理好的废水,一定要有接纳的条件啊!本次实验的条件同样是不允许排出污水,所以采出了一些措施,会和大家共同交流。敬请各位关注!
从镜检结果看,虫虫的生长还是很理想的,只是温度低,虫虫的繁殖速度太慢,也只好多用些时间。12月12日正好是30天,估计会延长10--15天。
怎么还是用E+H公司的仪表啊?不好用的,化验室是WTW的产品吗?
安丘污水处理厂建成,并进入调试20天。进水主要是造纸厂、柠檬酸厂和小部分生活污水。COD达到800--900,由于工业废水量较大,现在水温20摄氏度,调试十几天后,出水COD120。
20天回流污泥达到4200mg/l,
当然也是采用的“傻瓜调试法”。
2、前方是格栅、水泵和沉砂
3、进水和回流污泥混合入口
4、AO曝气池
5、进水PH
6、配电室
7、交流---今天的这场雨真不错啊!
8、气压5. 0
9、水深4米半,怎出来5.0
10、剩余污泥泵池
11、回流污泥
12、回流污泥
版主,第十二张是什么????看不清,能解说一下吗?谢谢
那两张是回流污泥的图片,但是照的不好,现场是可以清晰地看到污泥絮团,其指标已经达到4200mg/l,
13、出水COD120
14、出水
15、吸泥桥
16、DO值
昨天就开始下雪,这次是真的下雪了,池内温度12.2,这是曝气后的温度,实际上进水温度更低,不足11度。温度下降,微生物的活性大幅度降低,DO立即就上升,8个还多。只好再调整曝气量,但曝气量愈小、温度就愈低。2003-12-06.22:11:55
版主,提点建议:如有条件,要定期排水,虫虫的代谢产物多了,对虫虫们是有抑制作用的。
谢谢你的建议,不过傻瓜调试法是在不断地连续排水,完全是在“运行”,为什么称傻瓜调试法,即从一开始就运行,似乎没有调试。方法的缺点是要排除大量的未处理好的污水。
版主,调试近况如何
情况还可以,只是温度低,虫虫繁殖慢些。我发现用数码相机拍几张虫虫的照片还可以,明天再贴几张虫虫的照片给大家看
贴几幅显微照片交流一下。
混合液已经有明显的表现,几次用相机拍照都不理想,今换一个好相机,仍不太理想,但是已经可以看出明显的污泥絮团。
全部回复(21 )
  • 乐在水中
    乐在水中 沙发
    学习一下:lol
    2013-10-21 12:31:21
  • hernan1982
    hernan1982 板凳
    谢谢楼主无私分享!
    2013-10-21 11:14:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
紧急求助 二沉和排放 铜离子持续偏高 怎么回事
各位大大 最近公司的二沉池和排放水 铜离子一直偏高 0.4左右。 但是一沉池稳定在0.1 。生化池和二沉池PH 6左右,偏低。 一沉的PH正常。 二沉池水质也较为清澈没有污泥上浮。现在一直在调整PH到达正常值中。。 理论上,一沉池铜离子已经降到0.1了 为什么会在后端偏高到0.4。。。。。难道是多出铜离子了么:'(
