土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2013年注册岩土考试专业案例陷阱汇总14条
发布于:2013-09-11 13:21:11 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
以下陷阱为本人自己做题后再经群中考友讨论后得出,其他一些陷阱由于选做的人较少,未讨论出最后结果。
1.上午第一题:P/S计算求得的是承压板为30cm做出的基准基床系数,题目要求实际基础下的基床系数,需要根据土的类别和基础尺寸进行修正。
2.上午第五题:计算压缩模量当量值,表中给出了4层土的压缩模量,题目中给定计算深度和基础埋深,当量计算应该为中间两层土。
3.上午第七题:钢筋配置计算求得1263不满足最小配筋率的要求,应按最小配筋率选D1520。
4.上午第八题:不少人反映按以前做法算出没有答案,题目中给定按地基基础设计规范计算,该规范有1.05的安全系数。
5.上午第九题:计算荷载变更后的基础深度,题中给出的为50kN/m,容易误认为是50kN/m2,而错误地计算出选D3.4米,实际该为选C2.7米。
6.上午第十四题:复合土层的压缩模量,灰土桩压缩模量和其他复合地基压缩模量计算有区别,需要考虑系数a,容易按其他公式计算得出选B3MPa,实际应为C3.5MPa。
7.上午第十九题:排水盖重层的厚度,该题在07年曾出现过,07年真题中左右两侧均有水位,计算厚度时重度应按规范要求取浮重度,本题右侧无水位,应取饱和重度。若按07年做法取浮重度会错误地算出选答案C1.55m,实际应饱和重度算出答案B0.75m。
8.上午第二十八题:边坡水平地震影响系数应乘以1.4的放大系数,不乘会错误地选B0.16,实际应选D0.22。
9.下午第五题:按变形计算得出的应力120kPa为附加应力和平均自重应力之和,堆载量应为120-40=80kPa。
10.下午第十五题:灰土桩给了两个直径,一个预钻孔直径和一个成桩直径,若按预钻孔直径计算会得出A1.2的错误答案,应用成桩直径计算得出C1.4。
11.下午第十八题:砂土被动破坏,由于锚索间距2m,应在计算出的拉力后乘以2m,不乘会得到C435的错误答案,实际应为D870。
12.下午第二十四题:冻土类别塑性指数>22应降低一级选D特强冻胀。
13. 下午第二十七题:地震影响系数,题中给出的为求竖向地震影响系数,需要在求出水平地震影响系数后乘以系数,并且需要按提议判断土的类别后选B0.45g。
14.下午第三十题:根据承载力计算支座面积,本题需要在特征值后乘以2.0和1.2两个系数,在地基承载力后乘以1.5的系数,才能选出正确答案B24平方,否则会选出其他错误答案。
欢迎大家跟帖讨论。
全部回复(28 )
  • jgksldl
    jgksldl 沙发
    上午这么多?????
    2013-12-12 13:32:12
  • nycwk
    nycwk 板凳
    全部是一一中招,无一漏网,悲催至极! 转了个弯就不行了。
    2013-12-10 16:57:10
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
这个论坛人好少啊,难道搞岩土的那么少的人??
真是悲剧啊,那么个冷门行业,想找人交流都困难。
