土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 花卉租摆的选择原则
花卉租摆的选择原则
发布于:2013-09-11 13:00:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
很多人都会认为花卉租摆随便选择就是了,没有什么太多的讲究。其实不然,在选择租摆上面也还是有些方法的。
花卉租摆选择植物时首先要考虑哪些植物能够在你的居室环境里找到生存空间,如光照、温湿度、通风条件等。其次考虑你能为植物付出的劳动限度有多大。如果你是公务繁忙的人,要养一盆需要精心料理的植物,结果一定不会太好。而且还要与居室内空间高度及阔度成比例,过大过小都会影响美感。一般来说居室内绿化面积最多不得超过居室面积的 10% ,这样室内才有一种扩大感,否则会使人觉得压抑。
最后特别要注意避开选择有害品种租摆。比如玉丁香久闻会引起烦闷气喘,影响记忆力;夜来香夜间排出废气使高血压、心脏病患者感到郁闷;郁金香含毒碱,连续接触两个小时以上会头昏;含羞草有羞碱,经常接触引起毛发脱落;松柏可影响食欲。这些在选择植物时要注意。
  • huang41388
    huang41388 沙发
    见识了,长进了!
    2013-09-13 18:47:13
  • cll_00
    cll_00 板凳
    见识了。。。
    2013-09-13 14:30:13
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园艺景观花境在园林景观中位置选择的重要性
园艺景观花境是整个园林景观中重要的元素之一,但对于花境,成都园林行业的接受度很快,但很多时候意识没有到位。由于花境大多数植物是开花植物,色彩艳丽,季相变化明显,所以对于场地的要求是比较苛刻的,解决好园艺花境和园林植物的和谐共处是重点,如果解决不了,将会形成难以完成的败笔。一、由于地形不当,误将园艺花境作为收边收口,修修补补的任务,这样,最佳效果充其量就是花长得好,但很多时候花也长不好,光线不足和位置不当造成了造景失败的与生俱来的硬伤,所以效果更是无从谈起,看下图:
