土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 网状配筋砖砌体的抗压强度设计值讨论
网状配筋砖砌体的抗压强度设计值讨论
发布于:2007-09-16 13:00:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
网状配筋砖砌体的抗压强度设计值:fn=f+2(1-2e/y)(ρ/100)fy,关于其调整系数颇为费解:令面积调整系数为γa1(即砌体截面面积小于0.2㎡时,γa1为其截面面积加0.8),其它调整系数为γa2。有的教材上认为fn=γa1.γa2.f+2(1-2e/y)(ρ/100)fy,有的教材上却认为fn=γa1[γa2.f+2(1-2e/y)(ρ/100)fy],第一种可以理解为先对无筋砌体强度进行调整然后再考虑钢筋网对强度的提高(其中γa1应为砌体截面面积小于0.3㎡时,γa1为其截面面积加0.7),第二种可以理解为先考虑钢筋网对砌体强度的提高,然后考虑配筋砌体的面积调整系数,似乎都有道理。
抛块砖头,希望引来美玉:)
全部回复(4 )
  • eduancoolm
    eduancoolm 沙发
    我的理解,只调整砌体的f,按配筋的情况调整,即A<0.2,r1=A+0.2,f=r1*r2*f+...
    [ 本帖最后由 eduancoolm 于 2008-8-23 22:50 编辑 ]
    2008-08-23 22:48:23
  • zhouxwhit
    zhouxwhit 板凳
    砌体结构规范组对规范的释疑
    关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后
    反馈意见及相关问题的处理意见
    一、对反馈意见相关问题的意见
    (一)砌体强度调整的说明
    1、3.2.1条4款 灌孔砌块砌体强度fg
    1)仅对其中的f调整。
    2)对表3.2.1-3注2和3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减。
    3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。
    2、5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3条第2款的规定。
    3、5.5.1条中对fv和f均取调整后的值。
    4、8.2.1条网状配筋砌体,仅对其中的f调整。
    在第四条中说只对f调整,但施岚清的书上是你说的第二种,所以我也有疑问,不知哪个是对的!
    2008-08-20 23:19:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2007一级建造师法规考试题目及答案[1]
2007一级建造师法规考试题目及答案[1]转载的
