土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:转换层上下刚度比用SATWE和PMSAP计算结果相差太大
手上有一5层的高位转换工程,裙房5层商业,上面还有23层的住宅。用SATWE计算出来的转换层下上的刚度比在1.0~1.3之间,而用PMSAP(采用直接读取SATWE的参数,不做其他修改)计算结果只有0.7~0.9左右。而且看了计算出来的上,下的刚度也也相差很大。不知问题出在哪,请知道的同学指点一,二,不胜感激。
全部回答(1 )
  • 砼道中人999
    我也遇到了类似的问题,四层转换,6度,satwe计算出来等效侧刚比在是X方向1.1,Y方向1.8,用SAP算出来是X方向0.74,Y方向0.68,不知道怎么回事,你问题解决了吗?
    2014-04-08 00:31:08 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
