土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 兄弟们帮帮忙啊,关于钢筋问题
兄弟们帮帮忙啊,关于钢筋问题
发布于:2007-09-16 12:23:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、我看到03G101-1图籍中有这样的规定,在任何情况下,钢筋的锚固长度不少于250mm.搭接长度不少于300mm.可是,又有一个说明是这样的,梁侧面构造筋的锚固长度可为15d.一般梁构造筋为12,14号钢筋,那么,15d不是和前面的规定矛盾了吗?还有,里面说架立筋搭接可为150mm,这是否又和前面的规定相矛盾了?请高手指教!
2、连续梁的端支座为主梁,一般梁宽在250mm左右,那么连续梁的锚固长度如何确定?(250mm的支座宽连一般0.4lae的平直段都不能满足)
3、满堂基础的纵筋如何计算?整个底板的底部和上部纵筋是否需要加锚固值,还是加板厚-2*保护层厚度呢?
  • scb52145
    scb52145 沙发
    1条没有仔细注意过,矛盾时取大值好了。
    2条连续梁可以用小直径钢筋满足0.4lae。
    2007-09-18 17:18:18
  • 天柱
    天柱 板凳
    受力纵筋有锚固长度要求;构造钢筋不叫“锚固长度”,其长度可以比锚固长度短。
    以上个人理解,不一定对。
    2007-09-16 20:13:16
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
场地卓越周期与场地固有周期
场地卓越周期是当地震波在土层中传播时,经过不同性质的界面多次反射,将出现很多不同周期的地震 波。若某一周期的地震波与地表土层固有周期相近时,由于共振作用,这一周期的地震波振幅即得到放大。此 周期称为场地的卓越周期 h 。换言之,由于共振效应,地表土层对不同周期的地震波具有选择放大作用,即 对那种接近地表土层固有周期的地震波的能量和振幅都得到放大,而使得地震记录上的这一周期的波显得 非常“卓越”,此称卓越周期。场地固有周期是根据剪切波速和场地土的覆盖厚度计算,是场地土的重要动力特性T=4D/v
